华硕k43ly rev5.0不出en1.en2 求助。
一双草鞋
2016-5-2 21:31
华硕k43ly rev5.0 故障是没有3v5v 电流,0.007 待机芯片是rt8206a我查了一下,vin,ENLDO,pvcc,LDO.vcc都有了,就是没有EN1 EN2 3V 5V的开启脚,这个板子没有点位图,不知道从哪里发出来的,求维修思路。
(87.58 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-5-2 21:31 上传
gagg
2016-5-2 21:45
REF查了没有
天意wx
2016-5-2 21:51
http://www.chinafix.com/thread-870694-1-1.html
有类似的点位参考下
loveyousecond
2016-5-2 21:51
EC的条件查了没有。
zhangxunhai
2016-5-2 23:03
从EC开始查,查它的工作条件,,,,,
lgd
2016-5-2 23:20
应该是EC的条件没有满足把
不忘晴天
2016-5-2 23:41
应该是EC控制开启的,跑跑线看看
zhoumw
2016-5-2 23:59
查下ec五大工作条件吧。
baishihao
2016-5-3 01:21
看一下是不是51123
陈继斌
2016-5-3 06:40
一般都是 ec发出的,有可能经过转换来开启的,是否直连ec,查线路和ec条件
casan
2016-5-3 06:44
外接一个电源,给EN1 EN2一个3V3的高电平触发一下,另外看一下REF有2V吗?
量化标准
2016-5-3 10:00
查EC吧条件吧
hai2599
2016-5-3 10:01
EC条件满足了没有啊!!
神说:要有光
2016-5-3 23:04
这很明显先查EC啊
陈正权
2016-5-3 23:08
ec要发出一个vsus on才会有en1 en2
lgq2204
2016-5-4 08:51
查下EC的条件有没有满足
会有呐么一天
2016-5-4 09:27
3、5v应该是EC发出来的吧 盲修吧
redfish133
2016-5-4 10:21
查VSUS_ON
衢州电脑维修
2016-5-4 10:36
应该是从EC过来的,,或者要转换的,,,跑下线路吧,如果没有图纸
jinhexiong
2016-5-5 12:00
路过 ,,,,,
バ幸福De右岸
2016-5-5 15:47
http://www.chinafix.com/thread-899884-1-1.html
看看这里
