查看: 2423|回复: 12
没修过家电,今天闹个笑话!
发表于 2016-5-2 19:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
家中跳闸,无意中发现冰箱正负极电阻很低以为有短路。
发表于 2016-5-2 19:42:38 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
欢迎笑话,你的失误也许是我们进步的阶梯
发表于 2016-5-2 20:00:04 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
压机正常就是低内阻,我以前也闹过这样的笑话
发表于 2016-5-2 20:20:56 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
然后呢?你不是把压缩机给换了吧???
没有,差点找人来修,最后想了一下插上去试试,大不了又跳闸。结果一试好了  详情 回复 发表于 2016-5-2 20:25
发表于 2016-5-2 20:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
灰太羊 发表于 2016-5-2 20:20
然后呢?你不是把压缩机给换了吧???
还好,不然换压缩机又是个大出血,到时干下来才发现压缩机是正常的,那才有得哭,冰箱压缩机的阻值一般是几欧到十多欧之间的。  详情 回复 发表于 2016-5-2 20:31
发表于 2016-5-2 20:31:05 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 20:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
后来自己百度了下 ,原来正常的时候就是低阻值
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 11:03:44 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵。你想想灯泡才多大的阻值就释然了
这个我也没测过哎  详情 回复 发表于 2016-5-3 18:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-3 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一般没修过的东西都百度一下。
发表于 2016-5-3 18:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
mhbml88 发表于 2016-5-3 11:03
呵呵。你想想灯泡才多大的阻值就释然了
这个我也没测过哎
发表于 2016-5-7 15:22:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵!!你家的冰箱用的是直流电吗???还有正负极????
见笑了大哥  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-7 16:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
见笑了大哥
发表于 2016-5-8 00:24:42 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
;这个阻值就不高
