Y470 LA-688 4P瞬间掉电
LHF55
2016-5-2 19:19
Y470 LA-688 4P瞬间掉电
今天下午有客人拿了Y470的机子,进来就说自己拆风扇清理灰尘,结果装上开不了机。我插上电源一看待机00246,而且是瞬间掉电。想一想可能是供电保护吧,就拆机测量电压,19V有,3v5v也有,而后U供电电压没有,拿下u就不掉电了,还以为是U的问题,换好的U上去还是一样。明显不是U的问题。现在不知道怎么去干了,客人还等的要。怎么办?只有求助同行里面的高手吗了。
腾辉数码
2016-5-2 19:28
除了CPU电压其他各路电压都正常么
腾辉数码
2016-5-2 19:28
还有你测试的时候装散热片了么
LHF55
2016-5-2 19:36
别的电压都正常,我没有装散热片,有影响吗
yanshanwen88
2016-5-2 19:37
仔细用放大镜看看 风扇或者散热器周围附近有没有 掉件的地方.
grape1012
2016-5-2 19:48
贴纸有没有动过,看看是不是碰到了什么
ZHANGHOUHI
2016-5-2 19:58
估计碰掉什么东西了
LHF55
2016-5-2 20:07
一开始我以为也是,搞了半天,也不知道是怎么回事
lajidong
2016-5-2 20:10
待机00246,小数点在哪?
LHF55
2016-5-2 20:10
一插上电源,整个板子都有电,都不敢插电了
LHF55
2016-5-2 20:14
在第一个0后面
天意wx
2016-5-2 20:22
要是上电后没有U供电就查下U供电的产生条件
重点监测清灰需要动到的地方
LHF55
2016-5-2 20:35
是的,我重点排查了,这个区域,结果就是电容全部是短路状态,我该怎么去修,没信心了,想放弃搞不定了
zhyz999
2016-5-2 21:42
掉电电流多少阿
承诺狠懊糟
2016-5-2 22:10
三板斧来一套,不行报废,哈哈
TYYTW
2016-5-2 22:18
下载图纸,稳故障嘛
LHF55
2016-5-2 22:55
现在问题是烧机大法调到19V一点反应都没有,内存供电U供电都没了,也不知道是不是转换器的问题,怀疑中没敢拆,而且八脚管都变得19V了,我去,简直是搞越坏,今晚不搞了,睡觉。明天接着来,求高手们重新给个思路吧。我感觉到我钻进死胡同里了。
hyy
2016-5-3 09:53
不会吧,你怎么清灰的啊,不会是带电搞吧
LHF55
2016-5-3 12:43
已经修好,u旁边电阻短路,换掉就好了
林小龙
2016-5-3 12:58
不错,加油加油
chenjsj
2016-5-3 15:31
这机器风扇那容易断线 你 看看
