标题: 测试卡跑50 [打印本页]
作者: 血麒麟    时间: 2009-3-8 22:53
标题: 测试卡跑50
今天拿来一台主机开机检测完CPU以后就卡住了键盘不管用插测试卡跑50
作者: 血麒麟    时间: 2009-3-9 05:56
呵呵没敢动  手头上没工具
谢谢大家了
作者: 修理修理    时间: 2009-3-9 06:14
我也有一块MIS的板跑50,还没有解决。
作者: 修理修理    时间: 2009-3-9 07:10
不知道LZ的是什么主板,U座空焊的几率也比较高。把板子用力扳扳试试看。
作者: 血麒麟    时间: 2009-3-9 21:53
我的是盈通的班子集成桥
作者: 血麒麟    时间: 2009-3-9 22:16
我用手按了桥很烫
作者: 九里    时间: 2009-3-13 15:25
桥空焊了,加焊桥
作者: 维修本本    时间: 2009-3-13 17:28
桥脱焊压一下会有反应的
作者: 精成科技    时间: 2009-3-18 11:37
48M没有到南桥,会引起50档机,不要光看时钟48M发出来了,要把连接南桥和时钟的33欧电阻断开看是否南桥空焊。
作者: 汪学军学习    时间: 2009-3-19 19:58
我觉得先试下重新拖焊下
作者: 大海水神    时间: 2009-3-20 00:18
修过一块GIGA的跑50,是桥虚汗的,南桥过码,加焊桥最后OK
作者: 天涯之远    时间: 2009-3-20 12:47
如果直接不走代码..开机50..集成桥多半是桥的问题.......可是楼主是显示后才档的50....这个要全板仔细检测下..有没掉件撞件的....桥后面的电阻坏了也有可能
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-3-20 14:48
顶............
作者: 方林辉    时间: 2009-3-21 00:37
北桥···虚焊加热咯
