查看: 1747|回复: 2
[维修经验]
修复一块容易误修的GA主板
发表于 2009-3-8 20:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板送来时已经修过,换了IO,刷了BIOS,故障是不上电
修复过程:先查开机条件,更换IO8712-GXSGB,自动上电,再换一个,不上电,换上第三个,又自动上电,跑一下绿线,进了76P,看来IO不对,换上一个8712-GXS,正常触发,跑C0,下了CPU风扇架子,发现断线了四根,全用细铜线接好,还是跑C0,重找一个BIOS,刷了一直跑26显示
PS:有一部分GA主板并不是用的专用IO
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 原创内容
发表于 2009-3-8 21:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假板吧。
发表于 2009-3-8 21:10:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
478的假GA板子很多。我从来都是先备份bios再修的。
