标题: RT8855 CPU 电压低 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2016-5-2 16:17
标题: RT8855 CPU 电压低
几块杂牌板,CPU 电压供电只有0。99伏,量了一下供电正常,VID 也正常,就是电压低了。
作者: 记得忘记    时间: 2016-5-2 16:51
上CPU试的吗,还是假负载
作者: zhzmy    时间: 2016-5-2 21:56
记得忘记 发表于 2016-5-2 16:51
上CPU试的吗,还是假负载
上CPU的,换了好几个
作者: TYYTW    时间: 2016-5-2 22:09
这样电压,有的主板是正常的
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-3 19:16
有的U 0.9也算正常
新型主板的电压都很低
