专情Man 发表于 2016-5-2 16:52
还有啊,别忘了把并在这个供电电阻上的电容换掉,有可能是电容漏电,导致的电阻发热阻值变大
这里2.2欧姆电阻推测是连接驱动芯片主供电引脚的,电容漏电也会导致电阻烧断内部阻值变大。neco 发表于 2016-5-2 17:06
乐呵呵 发表于 2016-5-2 18:14
可以测测此电容。当然电容轻微漏电的话,得用指针表来测。数字表没办法,就换吧
不懂拒绝 发表于 2016-5-3 00:07
电阻变大的先要量一下对地值,修过很多电容或芯片坏造成烧小电阻的
