标题: 鑫谷核动力 K8-350P 启动风扇转一下就停了,不供电 [打印本页]
作者: 反病毒专家    时间: 2009-3-8 20:36
鑫谷核动力 K8-350P 启动风扇转一下就停了,不供电,请问是哪里坏了,如何检查,请详细说明
作者: 竹竿    时间: 2009-3-8 20:54
1# 反病毒专家
12v电容,5v电容换了就好。也许电容容量没变,内阻值增大了
作者: 满洲里鼎圣    时间: 2009-3-8 21:52
你短接绿线和黑线,看转不转,是不是安在主机箱里按一下开机键他转一下?说明白些
作者: 反病毒专家    时间: 2009-3-9 14:57
就是短接绿线和黑线,原来有空载保护,挂个光驱就开了,但是开关好几次才供电,断电后放几个小时在开又不容易开了
作者: pinty    时间: 2009-3-9 15:08
查5V保护,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 山水学院    时间: 2009-3-9 15:17
电容问题...........
作者: 水星的背面    时间: 2009-3-9 15:24
这个问题楼主可以查查,辅助电源中,给主控芯片(TL494)供电那路中的滤波电容。应该是这个电容漏电大或者是容量变小,这个电容有问题就会出现,多次按开关电源才能启动。
作者: 反病毒专家    时间: 2009-3-10 10:36
一共有4个3300UF 12V的电容,昨天焊下来测了下,有一个电容坏了,换了个新的,好多了,每次开机只需要重新开一次就能开开了{:3_50:},其他电容都好的,不知道哪有问题了
作者: 海参    时间: 2009-3-10 12:01
有没有待机的5V电压?
如果有,基本上是里面的电容焊掉了。
鑫谷的做工还是可以的。但也有发现过几个焊电容的,在中间位置的,换了就好。
作者: 我为修    时间: 2009-3-14 22:26
根据我的经验,多半是电容的问题,特别是故障现象与时间有关的
