Y450开机掉电
zhangwuji99999
2016-5-2 15:16
Y450开机掉电
联想Y450开机电流0.9掉电 +VGA1.1V电压没有 换PU5电压有了 PU2的6脚22脚只有2.2V电压 换PQ8出5V 开机还掉电 HWPG阻值偏低 割断PU2的1脚 HWPG出3.3 现订购MAX17021 坐等芯片
天意wx
2016-5-2 22:01
HWPG引起的掉电 期待下文
zhangwuji99999
2016-5-4 11:22
天意wx 发表于 2016-5-2 22:01
HWPG引起的掉电 期待下文
感谢天意 换芯片好了
バ幸福De右岸
2016-5-5 15:33
把hwpg一个个断开排除
zhangwuji99999
2016-5-8 17:45
今天这块板又回来了 原故障 明天拆机再搞
yongfei
2016-6-1 20:15
楼主修好了没有,我有一片和你差不多的板子
zhangwuji99999
2016-6-2 10:15
修好了呀 由于PQ8的控制级电压被拉低 人为的拉了19V去开启 结果搞得SUSON短路 顺着烧下去 换了PU1和EC后才好的
wangww
2016-6-2 11:18
到底啥问题?
