标题: 华硕A8N5X有时不开机通病求助 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2009-3-8 20:10
有时会出现开不开机的现象,风扇转,25台网吧机器都一样,问看是桥虚焊吗,看看坛子里有同样故障的吗
作者: 尘风我    时间: 2009-3-8 20:16
把风扇取下来压桥试下看是否跑码,如果不跑的话查开机电路看是否正常@
作者: 贺晓龙    时间: 2009-3-8 20:40
应该就是桥的问题
加焊可以解决的
AMD单桥的板子就这毛病都
作者: 中鸟    时间: 2009-3-8 20:42
哎,客户拿到我这2个板子,无论如何也不出毛病了
作者: 贺晓龙    时间: 2009-3-8 20:49
你轻轻摔打一下板子
如果故障出现的话
就在点两次,还那个故障你就拿手摁压一下桥片,应该就可以跑过而且正常亮,
你就可以放心的去焊桥了
作者: 中鸟    时间: 2009-3-23 17:43
是桥的问题,加焊就好啦
作者: 科技在线    时间: 2009-3-24 16:39
加焊吧,用手按桥试
作者: 小马哥哥    时间: 2009-9-12 14:19
桥的事。我刚加焊好二块这样的板。
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-6 09:40
还是温度高的问题
作者: 圣诞树    时间: 2009-10-7 15:57
1# 中鸟
我今天刚修了一块。是桥虚焯,把桥加焯就可以了。用测卡显50,4C。响一长三短。
