标题: 联想 20 LED液晶 发红 [打印本页]
作者: 赵万鹏2    时间: 2016-5-2 14:49
标题: 联想 20 LED液晶 发红
大神们看看是不是屏的问题呀?
作者: 赵万鹏2    时间: 2016-5-2 14:50
白屏是没接屏线,是程序坏了??还是屏坏了呀?
作者: 多多    时间: 2016-5-2 14:51
不接屏线肯定白的啊,可以查一下屏的供电和LVDS
作者: 赵万鹏2    时间: 2016-5-2 14:59
看第一张图 要解决的是发红,
作者: 赵万鹏2    时间: 2016-5-2 15:00
看第一张图 要解决的是发红, 之所以发个白屏是想确定下灯条有无问题
作者: 维修公司    时间: 2016-5-2 15:18
灯管老了,,换了吧
作者: 赵万鹏2    时间: 2016-5-2 15:30
维修公司 发表于 2016-5-2 15:18
灯管老了,,换了吧
灯条刚换的新的,
作者: 此ID已存在    时间: 2016-5-2 15:55
换了灯管 还发后的话用通用驱动板点下 还老样子就是屏了
作者: 苯苯    时间: 2016-5-2 16:00
灯管坏了换了就好了
作者: 苯苯    时间: 2016-5-2 16:01
灯管坏了换了就好了
灯管坏了换了就好了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-5-2 16:05
是LCD的灯条还是LED的?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-2 16:15
这种屏的问题估计是偏光这一块的问题。
作者: 林大春    时间: 2016-5-2 16:23
这个现象  应该是液晶屏坏了
作者: mingzhu00    时间: 2016-5-2 16:52
应该是屏幕坏了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-2 17:08
你用通用板来点一下屏试试,。。
作者: aaaa    时间: 2016-5-2 18:54
分别吧屏背景换红,蓝,绿,先看是那个分量坏了,可能是蓝色或者绿色,然后检查输入的钳为二极管,那个容易坏
作者: yblnm    时间: 2016-5-2 19:23
先点下屏看是屏的问题还是驱动板
作者: 联君科技    时间: 2016-5-2 23:17
恢复一下出厂值,或进工厂模式自动调整一下
作者: 多多    时间: 2016-5-3 09:07
有些LCD显示器显示发红故障确实是灯管。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-3 09:57
这样的图,看不出来,楼主拍个有信号的图,上来看看,通用板点屏试试。
