标题: HP4321S 自上电 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-5-2 14:02
标题: HP4321S 自上电
HP4321S  接电会自动上电到 0.6  0.2   马上 又掉到0.08  又会上电到  0.6 又掉电到0.08  就这样重复  3.3V   5V  都不掉。开关板 3.3  也不掉。下掉BIOS   就不自动上电了。      上电时  电源接口的灯会亮一下   PD35 也下了。  板号:SX6/8  MH57   I3    请教各位
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-2 14:08
广达HWPG突破点
作者: llxxx    时间: 2016-5-2 14:17
拿掉内存也会掉吗   这款显卡不良也会掉
作者: 574237322    时间: 2016-5-2 14:43
MAINON  掉
就是 HM57坏??
作者: 574237322    时间: 2016-5-2 14:44
HM57 加焊了  没有重直球     HM57 是用多大 球
作者: 卫星    时间: 2016-5-3 12:44
检查下 HWPG电路
作者: 574237322    时间: 2016-5-4 13:09
查了  MAINON 掉电    MAINON 是HM57出来的吧
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-5-4 14:37
我遇到了一个情况是 开机键 小板 短路 有个电容发霉了
作者: Q小凡    时间: 2016-5-5 16:05
检查下 HWPG电路
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-6 16:36
取了BIOS我也没见到哪台机器可以触发的
作者: 87957907    时间: 2016-5-7 11:47
不好修啊!!!!
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-7 12:27
测测所有电感 有短路的么?  显卡测试了么
作者: coal    时间: 2016-5-7 13:13
不知道你说的是什么,麻烦你的问题说清楚啊
作者: 574237322    时间: 2016-5-9 13:25
MINON 黄色     +3V  蓝色
作者: 574237322    时间: 2016-5-9 13:35
这个  与上面一样的  .
作者: 574237322    时间: 2016-5-9 13:43
SLP3#  经过一个 74SL  到 MAINON   SLP3#  同样一跳一跳
作者: 574237322    时间: 2016-5-9 13:46
接上 外接电源   主板就自动上电  上电到 0.6  有时 0.4  就掉电到 0.008   又会重新上电。
作者: 574237322    时间: 2016-5-10 21:29
请大家  指点  指点   多谢
作者: 574237322    时间: 2016-5-14 00:42
高手帮帮忙。
