显示器一灯管损坏 论假负载电阻阻值多少
kuailwan
2016-5-2 13:39
显示器一灯管损坏 论假负载电阻阻值多少
同行拿来一显示器 闪屏 拆机发现电源版3颗电容鼓包 焕之依旧 测试后发现一灯管损坏 看网上很多装假负--k级电阻载解决的 立马换上一个1m电阻 接电源 亮机 以为没问题了 结果过一会就问道一股焦愁喂 还自带烟雾效果 亮还是可以亮的 就是电阻的温度很高 网上大多都说k极电阻 就是想问问这个电阻具体应该多少合适
kuailwan
2016-5-2 13:40
大神在哪里
kuailwan
2016-5-2 13:40
自顶
zxwzhm888
2016-5-2 13:47
电阻发热太厉害,据说可以用电容...........
kuailwan
2016-5-2 13:51
电容莫有啊 耐压的
看网上的帖子好像没有提到发热问题啊 所有想问问阻值具体是多少
落叶ㄨ飘零
2016-5-2 14:11
把2个输出口 并联呢 不知道行不行
维修公司
2016-5-2 14:38
灯管坏了就换吧,,用电阻代发热也严重
kuailwan
2016-5-2 15:40
维修公司 发表于 2016-5-2 14:38
灯管坏了就换吧,,用电阻代发热也严重
发热严重能用长久吗 能用多久 灯管现货没有
yuchao454875
2016-5-2 16:22
最好还是换灯管,如果不换的话我都是去保护然后把灯管2个脚用线连起来。
小巧玲珑100
2016-5-2 18:29
能换管最好,不然想办法弄高压电容是正道。
不曾错过的海
2016-5-2 18:29
灯管有问题还是换掉吧
yblnm
2016-5-2 19:31
上次好像有人说过电阻发热后来怎么解决的忘了
科艺电脑维修
2016-5-2 19:35
直接有导线连,我试过,没有那么麻烦。
联君科技
2016-5-2 23:37
维修之道还是规规矩矩换灯管吧,
李吉敬
2016-5-4 00:21
多数是可以用线短路的。
wangqini
2016-5-4 08:57
还是换灯管吧,不要投机取巧:一,lcd用了这么多年,亮度本就不高,再少一根灯管,那效果更差。二,就算是用三根灯管,那三根灯管离老化也不远了,下次坏,客户如果不在你这修,别家拆开一看,把你的维修跟客户一说,客户对你印象会极差,而且还会跟他的亲朋好友宣传。
chonjchen
2016-5-10 11:14
据说高压电容能用
情缘科技
2016-5-10 13:12
还是换灯管吧,不要投机取巧
夏日细语
2016-5-10 14:11
连灯管都没有,还接同行的活,速报地址,去你们那里开个分店
刘俊帅
2016-5-10 14:24
知道了 谢谢
刘俊帅
2016-5-10 14:24
知道了 谢谢
HTKJ-08551988
2016-5-10 21:28
这里好像可以用耐压值高的高压电容装上。
田雨
2016-5-10 22:16
灯管坏了就换吧,用电阻代发热也严重
飞达
2016-5-11 20:27
假负载不如取消保护
陆兴富
2016-5-11 22:35
换灯管才是正道
yj20108000
2016-5-12 11:51
电阻代换不行,还是换灯管。就是麻烦。
正虹
2016-5-12 17:37
还是换灯管,否则亮度明显差别
jdwxt
2016-5-13 09:56
可以用大功率高阻值的水泥电阻代用,不推荐。
