标题: 联想ih61ma v:1.0跑码掉电维修 [打印本页]
作者: luojianyu5    时间: 2016-5-2 13:21
联想IH61MA 背面版号H61H2-LM5 客户送过来的裸板,上电测试有瞬间跑码掉电不装CPU或吧BIOS片选拉低不跑码就不会掉,开始以为供电不稳的原因一直在查CPU供电加焊芯片什么的都做了还是一样,如果强制上电的话可以跑码亮机!太奇怪了没遇见过后来想想会不会是温控所以就去找温控最后找到了THER_HD接口这里这个
是个跳线点直接联通1,2脚就正常亮机了,反复多次OK正常,由于客户拿来没机箱无法判断这个是个跳线接口还是排针插口,不敢找个跳帽插上去,直接在主板背后上锡联通1.2脚。至此主板就修好了最后上图接口位置,希望有遇见这个问题的同学少走弯路
H61H2-LM5_V0.1-A4_OK.pdf (1.61 MB, 下载次数: 77)
