标题: DELL 5542亮机正常 使用也正常 但是报八声,换显卡故障一样! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-5-2 12:48
   DELL 5542亮机正常 使用也正常 但是报八声,换显卡故障一样!报八声应该是主板通过EDID检测屏幕的存在,故障锁定在显卡,屏线,屏,都换了也不行,会不会是CPU问题呢  板载的不敢轻易加焊   会挂的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-2 12:59
报警不一定是显卡,刷下BIOS试试,具体机器要具体分析 。
作者: 维修公司    时间: 2016-5-2 13:03
报警时,屏幕上没有提示吗
作者: lajidong    时间: 2016-5-2 13:14
既然使用正常,那不如想办法屏蔽报警声
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-5-2 13:28
delll 的报警比较麻烦  应该是自检到哪个不正常都会报警
作者: jiafu000    时间: 2016-5-2 14:39
直接把声卡上的那个 报警信号干掉试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:54
查一下排线试试
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-5 14:33
屏 屏 线 显卡 都有可能吧
作者: 赵子文    时间: 2016-5-5 15:30
libangzhi 发表于 2016-5-5 15:18
没有积分了  。。。。。
严管板块,严禁灌水
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-5 18:02
看屏接口到显卡的线路
作者: redfish133    时间: 2016-5-5 18:48
没刷bios试试?
作者: bestsu    时间: 2016-5-5 19:30
显卡地址线断了吧
作者: uog    时间: 2016-5-5 23:41
是桥问题吗
作者: 188559878    时间: 2016-5-6 00:29
据说这个机器  的屏线有问题也会报警。。。
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-11 22:52
报警供电信号给他干了
