标题: 大家怎么植桥和cpu一体的桥 [打印本页]
作者: 山高人为峰    时间: 2016-5-2 12:00
标题: 大家怎么植桥和cpu一体的桥
现在好多机器都是桥和cpu一体的,植这样的芯片有没有快速的方法?我总是植不好,问一下大家都是怎么弄的?
作者: whisht20    时间: 2016-5-2 13:50
不是都有钢网不  和植普通显卡有什么区别?
作者: 西山行    时间: 2016-5-2 17:10
长方形的会弯的,没植过。。
作者: redfish133    时间: 2016-5-2 17:54
有钢网买的。
作者: mosguan    时间: 2016-5-2 18:04
找个钢网,放好上BGA
作者: 407930682    时间: 2016-5-2 18:16
我告诉 你个方法 绝对好使 用直接加热型钢网 但不要带钢网加热 芯片弯曲不要紧 先把钢网弄的和芯片弯度一样 在芯片四个角上涂上焊膏各角只一个锡球 等芯片凉后 均匀涂薄薄的焊膏 放上钢网 铺上锡球 然后把钢网小心拿下来 有可能 会缺少或碰歪个别的 缺的补起 歪的拨正 再用风枪加焊 绝对好使的方法
作者: 407930682    时间: 2016-5-2 18:18
各角只焊一个锡球
作者: 天意wx    时间: 2016-5-2 22:11
6楼的方法值得试试
这种U容易变形 需要多注意
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:50
这种CPU成功率很低的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-5 13:57
直接换新帕 ,
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-5 13:58
  直球不值得搞 把价格喊高点就是了
作者: 龙城电脑科技    时间: 2016-5-5 14:07
6楼的方法不错,我也在用
作者: 阳磊    时间: 2016-5-5 14:13
还不敢做这个BGA
