苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
山高人为峰
2016-5-2 11:54
苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
问个问题 ,苹果笔记本如果没有内置电池或者电池不能用了,是否可以单独有电源开机?
luanshils
2016-5-2 12:15
感觉是可以的,不确定
csji
2016-5-2 12:16
当然可以开机啦
维修新人-H
2016-5-2 12:22
肯定可以啊, 和普通笔记本一样,不要想得那么神秘啦
lma123
2016-5-2 15:01
听说有的要接电池才亮机
272868655
2016-5-2 15:16
你都没有说机器型号 正常情况下是肯定可以的 我只能这样说
必须精彩
2016-5-2 15:19
应该可以开机的
ics
2016-5-2 17:52
是可以得, 但是对于15”的Macbook Pro, 一定要用85w的原装电源, 否则一定要接电池。
帆帆帆帆帆帆
2016-5-2 19:25
有的确实是要电池才能加电!
q3611323
2016-5-3 12:47
有几款是要加电池还能开机的
バ幸福De右岸
2016-5-5 13:50
有的可以 有的也吧可以
只想与你走账
2016-5-5 14:00
路过。。看看。。
s126556
2016-5-5 14:36
反正我试过A1278的可以开机
aggressorstone1
2016-5-5 14:39
有的需要电池才能开机。如果电池坏了,就开不了了
jiafu000
2016-5-5 15:05
有的是必须要接电池才能开机的,因为检测不到电池ec拉低了batlow
zhouyafeng
2016-5-9 15:56
好像不可以吧
优秀妞妞
2016-5-9 16:03
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-5-2 19:25
有的确实是要电池才能加电!
哪一款?什么型号?请举例
mtyf0804
2016-5-11 12:39
啊不知道哪是对是错,我的现在是开不了机了,就是放了一个月,不知道什么问题呢
充电也充不上了
aggressorstone1
2016-5-11 14:32
看机型的啊
0371hazz
2016-5-13 12:10
我印象 好像是 A1286吧 不接电池的话 PG来回跳变 不触发 只有接上电池 才能触发
ptmanager
2019-9-17 15:12
笔记本电池
专题:
https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
