标题: 戴尔1464 [打印本页]
作者: 2225454152    时间: 2016-5-2 10:48
标题: 戴尔1464
板号DAOUM3MB8E0 REV:E   REV:A00   主板被雷劈了。。换网卡的时候不小心弄到旁边的电容电感。。哪位大神给我发个图。。谢谢了网卡型号ALC169
作者: 维修公司    时间: 2016-5-2 11:03
这个最好是有相关位置的高清图,,,,
作者: 晨星演    时间: 2016-5-2 12:23
没有这个主板!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-2 13:25
找点位,或找高清图
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-2 17:29
楼主我看了下1464的图纸,这个机器的网卡芯片是rtl8102D。你换的ALC169不对吧。只有声卡才是ALC269,然后你雷击的光换网卡不一定好用。如果要找元器件可以下载图纸
作者: hongpeng163    时间: 2016-5-29 16:13
换图纸对着修啊或点位图
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 20:17
去百度看看有没有
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-31 11:37
这个版号没有啊
作者: hongpeng    时间: 2016-6-3 16:55
得对着图纸修
作者: 天然火焰    时间: 2016-6-28 09:55
这样还真的不好弄了,只能看图一点点的补上
