标题: 长城电源,短接绿线和地线风扇会抖动一下 [打印本页]
作者: 壹点水    时间: 2009-3-8 19:10
长城电源,短接绿线和地线风扇会抖动一下,测量494块4脚是4V,电源保护了。换过所有的滤波电容,3.3V  5V   12V的整流管,494块  339块,仍没排除故障。请各路大侠支招。
作者: 小孩学修板    时间: 2009-3-8 19:14
换电源 一个破电源 鼓捣半天 不值得
作者: 莫名    时间: 2009-3-8 21:48
查一下431电路吧。
作者: 金属光泽    时间: 2009-3-8 22:28
故障你都查得差不多了,你查各路输出对地短路了吗
作者: 今生相伴    时间: 2009-3-8 22:35
12 V这边短路,保护了。。查12这边有没有哪个地方短路!!
作者: 壹点水    时间: 2009-3-9 12:28
问题已解决修好了,是功率因数校正变压器-12V线圈与+5V整流二极管螺钉短路,这是出厂整流二极管散热片安装歪了一点,造成相互接触,日久漆包线磨破短路。
