标题: G410bios LA-9641P工场 [打印本页]
作者: 追忆~如风    时间: 2016-5-2 09:59
G410工场程序,通杀一切G410,亮机快,不断电
联想 Ideapad G410 9641p.rar
3.11 MB, 下载次数: 2666, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Wo平常心    时间: 2016-5-7 16:45
正好要下来试试
作者: lele2015    时间: 2016-5-18 18:06
试试  看看行不  嘿嘿
作者: 追忆~如风    时间: 2016-5-20 12:27
这机器bios版本很多,我刷了几个都出问题,最后花钱搞了个工厂的
作者: yangzhongxin    时间: 2016-5-21 13:03
我的刷了另外一个人的  显卡驱动装不上  下你的试试
作者: 追忆~如风    时间: 2016-5-24 21:56
feiyangooo 发表于 2016-5-11 17:45
是官方自己提取的么? 。。。重复的资料
重复吗?你下载其他的用过吗?请你修道这个机器了再说话
作者: lichangjiang    时间: 2016-5-31 11:46
刷机OK谢谢楼主。我的是4显存的。
作者: askdsk    时间: 2016-6-21 13:27
我的电流0.9几,刷这个OK ,,验证 可以用的。 不会亮机慢,楼主 3Q
作者: wangziyan    时间: 2016-7-2 14:29
下来看下,正好修个进水机器,换了SR17E的桥,其他还好,就亮机慢
作者: mzpyyan    时间: 2016-7-6 13:58
收藏-----------
作者: 1042454172    时间: 2016-7-9 09:35
机器破密码,这BIOS可以用
作者: 127QUAN    时间: 2016-7-10 12:20
作者: 127QUAN    时间: 2016-7-10 12:21
正是我要的
作者: 严大华    时间: 2016-7-10 12:59
我刷了另外一个BIOS 很快就亮 不过就是不认两个网卡和独显啊。。。这个我刷来看看  我的是4显存的
作者: tendaacer    时间: 2016-7-15 17:41
谢谢分享,确实能用
作者: 王俊双    时间: 2016-7-30 10:01
我的电脑是开机指示灯亮 电流0.02 不知到是不是BIOS问题
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-8-18 13:35
G510可以通用吗‘
作者: YUANYONG168    时间: 2016-8-22 17:17
我的本机不显示,外接正常,下个试试
作者: LEIFANG    时间: 2016-8-24 09:55
   我也刷下试试   我的是上到0.74不动
作者: nn847991668    时间: 2016-8-27 14:31
我是510的版号一样 不知道能用不
作者: robby2012    时间: 2016-9-24 12:20
你们没有有感觉刷了楼主的BIOS,可以亮但改了硬盘模式重启就不亮了,可能这个BIOS还是不行
作者: awfdx    时间: 2016-9-24 13:52
是呀,我刚刚刷了,亮了,硬盘模式改下就不亮了,!!!有没有解决呀
作者: zhangqiangyi    时间: 2016-9-26 21:54
我刷了另外一个BIOS 很快就亮 不过就是不认两个网卡和独显啊。。。这个我刷了,不亮了,看楼上有刷好的,那我的是哪里出问题了呢
作者: 遇见就是有缘    时间: 2016-9-30 16:27
哎哟  不错哦
作者: 康永刚    时间: 2016-10-7 16:30
实测可用,非常完美的BIOS
作者: 杰成笔记本    时间: 2016-10-9 16:08
好好好好好好
作者: 杰成笔记本    时间: 2016-10-12 12:19
刷完改硬盘模式不亮, 刷别的进系统认不到网卡。 谁有能用的BIOS
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-15 13:44
确定能秒杀一切啊 我的跳电到0.071
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-15 13:45
1042454172 发表于 2016-7-9 09:35
机器破密码,这BIOS可以用
think的刷bios就比较操蛋了 有专门的密码芯片
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-15 14:32
这个我试过好用的 人品担保
作者: 小子何    时间: 2016-10-15 14:48
感谢楼主分享
作者: 千金方    时间: 2016-10-19 14:39
我刷了不亮机,刷了另一个亮机不认无线网卡跟显卡
作者: 虎子维修    时间: 2016-11-4 18:06
下载试试
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:05
我这个掉电是不是这个问题啊
开机不亮 指示灯看着是触发了 待会自己就掉了
正好我的表也坏了 也不知道电流跑到哪了
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:06
毛刷一下试试 希望能好吧 下载下来试试
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:56
程序对不对啊  怎么刷了不行呢
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:57
难道我判断错误了
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-11-25 11:36
此机有几个BIOS
作者: lz王晓斌    时间: 2016-11-29 13:15
不错,收下
作者: lz王晓斌    时间: 2016-11-29 13:16
挺好的,收下了
作者: 海龙维修    时间: 2016-12-10 10:56
谢谢BIOS
作者: ahvicwei    时间: 2016-12-10 12:48
我的重复开关机,下你的试下。
作者: 向顺利    时间: 2016-12-13 15:41
正好需要 感谢楼主分享
作者: 407658662chenbo    时间: 2016-12-16 13:27
验证,,开机确实快
作者: z956966379    时间: 2016-12-16 14:18
6666666666666
作者: llhsxy    时间: 2016-12-16 14:23
厉害 一刷就亮
作者: kndyshow    时间: 2016-12-26 15:40
下一个试下,我的开机一会掉电
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-12-26 15:55
正在找这个……
作者: dxdragon    时间: 2017-1-18 09:40
验证点不亮
作者: xs155    时间: 2017-2-3 13:09
这好需要啊试试一会回复啊
作者: xs155    时间: 2017-2-3 13:56
这好需要啊试试一下好使的
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-2-4 17:53
有试过的吗
作者: burui    时间: 2017-2-12 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-13 19:53
可以用吗   有谁试过
作者: lianerqiqi    时间: 2017-2-14 11:33
工厂的,刷上试试
工厂的,刷上试试
作者: lyg7806    时间: 2017-2-27 18:58
这机器太扯淡了,换桥以后开机慢,我580u的编程器不支持25Q064A的BIOS芯片,换个芯片刷能秒亮,就是不认独显和网卡,换芯片刷工厂版BIOS,就不亮。谁能解决这个蛋疼的问题
作者: disc5202002    时间: 2017-3-11 10:25
G510能用吗?
作者: 21434503    时间: 2017-3-15 09:08
这个BIOS 是好的,我的南桥换了,刷了这个屏幕没字有背光 维修还在继续中
作者: saad深    时间: 2017-3-20 14:40
刷个试试看,我的是独显的。
作者: lianerqiqi    时间: 2017-3-20 15:02
下载来试试
作者: 斑斑    时间: 2017-3-27 15:21
开始刷了很多个,要么不亮机要么刷好没有独显么有网卡 你这个刷上可以用显卡网卡出来了 但是要掉电
作者: gtyx288    时间: 2017-4-29 15:41
我的这个报错-----PCI ----199 每次开机报错重启199就变了 不知道是不是BIOS得问题!
作者: 轻舞飘飘    时间: 2017-5-25 20:57
刚刷了另外一个BIOS, 亮机慢不说, 还不认网卡和独显, 真是怪事, 现在下这个来看看
作者: 轻舞飘飘    时间: 2017-5-25 21:44
不知这个能否解决问题, 刷了好几个都不行
作者: 轻舞飘飘    时间: 2017-5-25 22:00
刷上了,已亮机, 正在测试, 但愿不会有不识别网卡和独显的情况!
作者: 轻舞飘飘    时间: 2017-5-25 22:05
实测证明,还是工厂BIOS完美,没有出现网卡不识别, 独显不认的情况, 不过, 在BIOS中第一界面显示不出联想电脑的相关信息, 型号什么的都没有。不过也没关系了, 只要电脑能秒开进系统就行了!赞一个
作者: dshul    时间: 2017-6-3 14:31
谢谢分享,可以用
作者: 164931815    时间: 2017-6-10 16:36
我的机器刷了这个BIOS,也是出现改了相容模式重启就不亮了,还需要重新刷。不知道是什么鬼!
作者: chenyivip    时间: 2017-6-25 12:12
BIOS没问题亮机也很块附上图片。2秒亮机。联想G410版号LA9641P
作者: Chen13639682201    时间: 2017-6-30 11:40
谢谢 我下了个好了。
作者: 暧昧de感觉    时间: 2017-10-19 12:57
是啊 我的也遇到这个情况 你们没有有感觉刷了楼主的BIOS,可以亮但改了硬盘模式重启就不亮了,可能这个BIOS还是不行
作者: 空城    时间: 2017-11-23 16:54
多谢楼主,一个掉电的,下载下来看下
作者: 肠粉酱油    时间: 2018-3-20 14:55
只能亮机测试 进不了BIOS 只能默认UEFI启动
作者: hrx103    时间: 2019-2-19 18:09
我的机子开机半小时就断电,下个试试啊
作者: 越走越好    时间: 2019-2-27 14:57
刷别的可以亮, 刷这个不亮,
作者: 肖加加    时间: 2019-6-23 12:53
证实是好的 我的机器原来是不定时断电 刷这个BIOS正常 无开机慢 驱动异常
作者: 芯维灬科技    时间: 2019-7-28 18:33
独显还是集显啊 能通杀一切吗  试试
作者: 好当家    时间: 2020-3-23 08:45
想下载没在特定用户 什么意思啊
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-4-25 12:48
亮机慢,和官网一样,我试了
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-4-26 00:24
cxfzyyh123 发表于 2020-04-25 12:48
亮机慢,和官网一样,我试了
发错了,是亮机快,纠正一下,不好意思,和官网一样的
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-5-20 11:57
是好的吗??有人用过吗?????
作者: fguehje    时间: 2020-9-16 16:36
希望这个可以用 刷了 几个都不跑吗了
作者: 大修    时间: 2020-10-14 11:18
这个bios 有问题 ,修改启动模式 ,重启就不亮了
作者: 时光倒流==    时间: 2021-12-21 09:32
我下一个试试,好了点赞,不好给差评
作者: 张顺峰    时间: 2023-5-7 16:10
暧昧de感觉 发表于 2017-10-19 12:57
是啊 我的也遇到这个情况 你们没有有感觉刷了楼主的BIOS,可以亮但改了硬盘模式重启就不亮了,可能这个BI ...
这个情况是独立显卡坏了,不是BIOS问题
