boyuan19920926 发表于 2016-5-2 09:46
是不是公共点短路了 查了吗?
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 09:51
公共点146偏低,打各供电电感阻值
公共点146偏低,打各供电电感阻值
公共点146偏低,打各供电电感阻值
huce1984 发表于 2016-5-2 10:43
公共点能到的所有电感都测了,总线和显卡偏低,请问两路哪路有短路或者都短路
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 10:55
测量值不低,正常的
ycwbn 发表于 2016-5-2 11:09
sony的锁死电路 把COMS电池放个电试下
huce1984 发表于 2016-5-2 11:09
那下一不该测哪,我已经没思路了
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 11:14
先测一下隔离管正反值,包括电池放电管。然后拆了PQ35试试,跳过去烧烧,公共点140是不正常的,其他电感 ...
huce1984 发表于 2016-5-2 09:47
公共点阻值146不知道有没有短路
huce1984 发表于 2016-5-2 11:18
好的 先吃中午饭 下午再试试
测量值不低,正常的
huce1984 发表于 2016-5-2 13:42
这款机可能公共点阻值比一般的就要低,PQ拆了可以点亮了,不知道这样用着用没有什么后遗症
wangmeng 发表于 2016-5-2 10:44
保护电路的问题,去掉复合管PQ35AB就对了、那是通病啊
这款机可能公共点阻值比一般的就要低,PQ35拆了可以点亮了,不知道这样用着用没有什么后遗症
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 13:47
是吗?公共点140也正常,拆了PQ35能点亮,试过充电也能正常吗?
huce1984 发表于 2016-5-2 16:10
装上电池就不触发了,不装电池能触发,不装电池拷机拷了一会就冒烟了,公共点阻值就变成2了,正在检查中...
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 16:14
哦 所以麻140的公共点肯定不正常的,冒烟地方及电池隔离充放电路查查
huce1984 发表于 2016-5-3 10:10
公共点阻值351正常了吗,有个电容短路了
广州迅芯科技 发表于 2016-5-3 10:15
应该是正常了,接回去PQ35后,电池放电试试
wangww 发表于 2016-5-3 10:21
修好了吗 什么问题
huce1984 发表于 2016-5-3 10:23
公共点阻值太低,电容引起的
公共点阻值太低,电容引起的
广州迅芯科技 发表于 2016-5-3 10:25
可以不装,要装在料板找到也不难
不忘晴天 发表于 2016-5-7 09:26
楼主PQ35拆了亮机以后电流正常吗,元器件有没有异常发烫的,感觉公共点阻值是有点小哦
huce1984 发表于 2016-5-7 09:41
待机3V阻值18正常吗
huce1984 发表于 2016-5-7 09:45
公共点电容都拆遍了,前几天能亮机,后来拷机的时候冒烟了,查出来有个电容短路,还有个场管烧掉,拆掉后公共 ...
不忘晴天 发表于 2016-5-7 09:55
烧机看看吧,还有看看烧掉的电容和场馆是哪个电路里的,查查这个电路有没有问题
huce1984 发表于 2016-5-7 10:06
电容是公共点直连的被我拆掉了,场管是充电芯片所连的上管现在也换掉了
