标题: 技嘉 GA-945PL-S3E主板内存跑一半复位灯亮。 [打印本页]
作者: 追求技术    时间: 2009-3-8 18:59
技嘉 GA-945PL-S3E主板内存跑一半就没复位。有时候一开机就没复位。
查了下了内存没电压,看到内存供电旁边的两个电容暴了换掉还是一样的现象。测内存供电管控制脚的电压是 0。12 输出电压是 0。6 跑线路控制脚是由6520出来的。测6520的供电有5V。。。换掉6520现象还是一样。。。   最奇怪的是有时候测试卡能够跑完数就是内存供电的两个管子很烫。。。
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-3-8 19:04
有可能是北桥坏了。
作者: 董英明    时间: 2009-3-8 19:11
尝试加焊内存插槽旁330排阻,更换主供电场管。
作者: 追求技术    时间: 2009-3-8 19:16
有可能是北桥坏了。
可是我又没量到北桥那里有什么不正常的。
作者: pinty    时间: 2009-3-8 20:16
北桥供电管,技嘉的板是一定要查这个的,叫你查管,不是查电压
作者: 追求技术    时间: 2009-3-10 18:34
4# 追求技术
没查到什么问题。放弃了
