zhangxunhai 发表于 2016-5-1 22:32
维修思路不清晰,,有点乱,,,,都能触发了,还查开机条件,,
维修公司 发表于 2016-5-1 22:41
真不明白 REV1.0主板为什么不刷对应的程序,而是刷3.0和程序,,,,其实PCB版本不同时,电路会有小的差别 ...
xinzhew 发表于 2016-5-2 13:22
CMOS存储器是集成在桥里面,不知你淘的存储器是什么?
asd63255 发表于 2016-5-2 12:07
刷BIOS跟硬刷BIOS有区别吗 还有CMOS存储器是什么
letstone 发表于 2016-5-2 10:37
你说的CMOS是不是BIOS芯片,如果是BIOS芯片坏了,烧写器是写不进去的
杨师傅2012 发表于 2016-5-2 01:40
3.0的版本 刷1.0 还来句我们懂的 ?把看帖的弄得个个都是小小白
爱你不后悔705 发表于 2016-5-2 18:39
BIOS只是程序,CMOS是装载BIOS程序的硬件,你清楚2者之间的关系吗?别搞混了,不一样的
爱你不后悔705 发表于 2016-5-2 18:41
BIOS只是程序,CMOS是装载BIOS程序的硬件,你清楚2者之间的关系吗?别搞混了,不一样的,还有BIOS有软件 ...
asd63255 发表于 2016-5-2 21:12
你指的是一个八角的芯片么???
你指的是一个八角的芯片么???
你指的是一个八角的芯片么???
凤城 发表于 2016-5-4 15:29
你说的CMOS存储器是什么?BIOS芯片?还是桥?
huahui636 发表于 2016-5-4 20:20
bios片选信号都知道,都查得出来已经不是新手了好咩
为了生存 发表于 2016-5-4 20:49
反正修好了,有钱钱赚就行
爱你不后悔705 发表于 2016-5-4 19:37
我个人的理解是CMOS存储器
龙001 发表于 2016-5-4 20:59
cmos存处器事指那个芯片能告诉我吗?
twh0421 发表于 2016-5-4 21:28
bios芯片坏的不是很多
ビゑほよ 发表于 2016-5-4 23:58
如果是自学的话,你的动手能力还是挺强的。但是你的理论知识有误区,这样对你以后的修板会走不必要的弯路, ...
爱你不后悔705 发表于 2016-5-3 00:15
你那搜的哪些只是针对于一些CMOS而言,有些主板南桥是不参与触发开机的,那你说的这个就适用了
爱你不后悔705 发表于 2016-5-4 21:04
就是主板最右下脚可以取出来的8只脚的芯片,有些人称之为BIOS芯片,指的都是同样的东西
qyq8882016 发表于 2016-5-6 19:49
我也是新手。前不久遇到跟版主一个型号的主板但是故障不一样,测试各个电压点也都有,就是开机后不能按键进 ...
许可证 发表于 2016-5-6 09:07
BIOS本体坏好像很少的!?
爱你不后悔705 发表于 2016-5-6 22:04
呵呵,可能是通病,我手上还有一块和这个是兄弟,型号是P8h61-M LX3 R2.0 开机风扇也是转下就停,然后继 ...
维修峰哥 发表于 2016-6-1 09:44
到底是搞什么好的。
