标题: E425新通病维修 [打印本页]
作者: hzztxy    时间: 2016-5-1 21:32
标题: E425新通病维修
       近日又修到一台E425,客户去年修过,上家换过D95280,现在故障是待机0.001,触发上升到0.02一伙就掉到待机电流,触发的时候只有3、5V产生,可以再次触发,由于D95280是通病,所以直接更换,换后亮机了,连续点几次后,发现点亮后马上掉电,有时掉的时候待机变为0.05,此时D95280很烫,3V电压有1.6V产生,5V是0V,此时芯片的开启还没有,3V却有电压产生,肯定不对,把板子放一段时间后再开,又回到之前的故障电流上到0.02就掉电;由于这之前已经修到过两台故障一样的情况,所以直接更换3V上管,故障排除,换下的D95280还是好的。至于为什么会更换芯片后能点亮,可能是由于上管导通不良,换芯片的时候也加热到了上管,造成短时间内性能变好的情况吧。由于已经陆续修到三台一样的情况,都是3V上管不良,造成触发掉电的情况,故个人认为是通病,希望大家引起注意,至于E420是不是有同样的情况还有待验证。求加分!
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-1 21:42
支持楼主验证的新通病,以后遇到留意。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-1 21:43
期待验证 3台一样的故障
这个待机芯片 D95280 会误导很多人 误判
作者: 愤怒的肉粽    时间: 2016-5-1 21:50
学习了,以后备用
作者: 7247247241    时间: 2016-5-1 22:02
支持楼主验证的新通病
作者: 二年级    时间: 2016-5-1 22:07
故障原因分析的很到位!
作者: bitboy    时间: 2016-5-1 23:02
感谢楼主好心分享出来,好人一生平安
作者: 小白不懂    时间: 2016-5-2 13:27
D95280坏了,坏得比较多!!
作者: 37373358    时间: 2016-5-3 20:50
楼主这个好,,,以前碰到过,,但没有修好这个问题,,现在发现上管也这样问题
作者: O賣+    时间: 2016-5-3 20:51
D95280是坏的比较多
作者: benzhiyi    时间: 2016-5-10 13:35
谢谢大侠 分享
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-10 13:37
想不通为什么这样
作者: 1325503305    时间: 2016-5-10 13:43
呵呵  我就要爱这样在问提
作者: 疯子....    时间: 2016-5-17 16:22
收藏了      刚刚接了台e420的机器在搞
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-5-17 16:23
学习了,以后备用
作者: 蓝色使者    时间: 2016-5-21 18:06
我手上有个E420的可以亮机一会就掉电头疼啊
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 20:17
上管漏电了,没触发就有电
作者: 杨梅吐气    时间: 2016-5-21 21:16
学习了      碰到就试试
作者: 1662790719    时间: 2016-5-21 21:49
学习了  先收场
