标题: 宏基4752G不充电 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2016-5-1 19:54
标题: 宏基4752G不充电
一客户送来一台宏基4752G笔记本,说电池不能充电,换了一新电池也一样,其它一切正常 ,拆机后是ISL88731充电芯片,查ACIN 有3。3V,在有电池模式下,AC_OK是不是低电平有效,实测为高?
作者: 二年级    时间: 2016-5-1 20:55
机器能够正常识别到电池吗?
作者: zhaochandao    时间: 2016-5-2 17:23
能可以识别
作者: whisht20    时间: 2016-5-3 00:11
你这个信号的ACOK是高电平有效的..
作者: baishihao    时间: 2016-5-3 01:19
刷BIOS看看吧
作者: psdsun    时间: 2016-5-3 09:22
电池充电电感。电压是多少有没有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:31
acok高电平有效
