标题: G62 一粒电容引起的滔天巨浪之不触发无 5V [打印本页]
作者: 冯大人    时间: 2016-5-1 19:43
时间: 2016年5月1日 (向在五一劳动节仍工作在前线的同志们 致敬 !!! 比如我 :) )地点: 巴塞罗那
事件: 老外来买充电器,  过了2个小时跑过来退。并说 我的电脑不开机了以为充电器坏了,买了个新的还是不能用 。  接机上稳压插上去  待机 0.001   不触发
机型:HP G62 INTEL I3 独显
正文:
哼~  电脑坏了换个充电器就好 我还吃什么  哼哼  。
迅速拆机  拿出主板 目测一遍 立马发现敌情:
PQ800 已烧糊, 拿出神器 疯枪  干掉 。
PQ801 也已经烧穿 。
召唤军事卫星( 万用表 ) 定点对各大电感扫荡一通未发现敌情 。
随意找了个公共点 只听到 哔 警报响起。。。。     发现敌情了, 迅速指挥各大武装部队对敌军进行扫荡  。
经过一系列的武装打击,清除危险 (烧机法 , 别跟我说你不知  ) 一颗电容坏了 。
拿下这颗电容后, 里面修筑防御工事(补上 前面摘掉的两个 MOSFET )如图所示:
检查了一遍后 , 果断上电  。
可以完工收 money 了?
尼玛  待机 0.136 !
心里瞬间升起一万只 草尼马 。。。。{:3_52:}{:3_52:}{:3_52:}
顺便说三遍 太阳 !
好吧 继续使用卫星扫荡   发现 待机电压只有  3.3v  没有  5v
待机芯片 SN0608098RHBT   测了一遍 待机芯片条件  。
6 VIN 18.5
14 EN1 3.3V
27 EN2 5V
7 LDO 5V
芯片待机电压都正常 正常  正常。 。  那那里漏电???
刚才明明打过 电感阻值都正常的?
让我想一下静静 (静静你在哪呢???{:3_64:} 我想你  )
+V5A 上下管无驱动 (G级)
拆了 5v 上下管 还是一样
难道待机芯片坏了。。?
客人还等着要电脑呢 这马上要下班了。。。。  不管了先换个 待机芯片 。
跑过去拿了一个新料    换上去 涛声依旧。。。。
咋办。。。。
这才想起刚才只测了 PQ800 第一个保护隔离管 第二个没测 。
只好把卫星移动到保护隔离芯片 测试
PQ800 G级 9V 正常, PQ801 G18V  ....
结果很明显了。。。    保护隔离没过。。。
看我万里追踪术 。 M31AACOK 来源  MAX8731 ACOK 脚
翻开 数据手册 找到 ACOK
ACOK 输出条件(大致意思 如果 ACIN 电压 大于 2.4v ACOK 开路输出 ,原谅露珠 外语不好 ,此处有待斧正 )
一测 充电芯片 ACIN 正常
acok 输出 0.4 左右。。 。。  那么答案显然易见了  。  嘿嘿
附上亮机图
好了,  维修过程虽然简单 。     问题也不复杂 。。。  就是交流一个思路
发帖不易, 加分不扣自己分
另祝大家 五一快乐 。 该玩的玩 该喝的喝   谢谢大家
补充内容 (2016-5-3 16:22):
很多维修的兄弟们都问,这样改好不好 。  我只能告诉大家,  手头没有那种 BGA 封装的 MOSET 管  只能这样飞。   当然能装进去了。
补充内容 (2016-5-4 00:52):
  看了大家的回复都书我没写完。  其实最后已经很清楚了。ACIN 收到2v 左右电压 ,  MAX8731  ACOK 脚无输出高电平。  剩下的维修就是 围绕着   待机芯片  的其他条件了。  ACOK  只到了 PQ807。所以
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-1 19:46
感觉在打仗一样怎么没有了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-1 19:48
这样飞线是焊盘烧坏了吗?
最后结果楼主还没说完哦
作者: 冯大人    时间: 2016-5-1 19:48
神秘刺杀者 发表于 2016-5-1 19:46
感觉在打仗一样怎么没有了
还没写完呢。。。 不小心发出去了, 还在写 。。。
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-1 19:57
续集在哪里呢?
作者: lajidong    时间: 2016-5-1 19:57
MOS管这样处理会不会散热不良啊?
作者: 天意wx    时间: 2016-5-1 20:00
真是地点是在 巴萨?  期待下文
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-1 20:08
楼主是最后干了充电芯片?
作者: 湖南李伟    时间: 2016-5-1 20:09
楼主店里面断电了吧。只有一半。
作者: 冯大人    时间: 2016-5-1 20:10
陈祖平 发表于 2016-5-1 19:57
续集在哪里呢?
写完了。  你刷新就能看到了
作者: 冯大人    时间: 2016-5-1 20:11
湖南李伟 发表于 2016-5-1 20:09
楼主店里面断电了吧。只有一半。
本来想传图的, 结果按错了 发出去了  现在写完了
作者: 兴华89    时间: 2016-5-1 20:16
快毕业了,学习学习
作者: zhx65257855    时间: 2016-5-1 20:16
你那里飞线是焊盘烧坏了吗
作者: 二年级    时间: 2016-5-1 20:49
楼主当兵出身的吧!最终待机芯片完蛋了吧?
作者: 小铁塔    时间: 2016-5-1 21:04
楼主都在国外修电脑了还外语不好,真是谦虚咯
作者: mjq8866    时间: 2016-5-1 21:04
楼主PQ801没过,+BAT没电,怎么测的待机芯片VIN有18.5V
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-5-1 21:18
下文就不要写了  MAX8731  这个是常备的芯片了
作者: 我要多学点    时间: 2016-5-1 21:29
楼主 这样mos管很容易坏的
作者: henry576    时间: 2016-5-1 21:56
关注地点
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-1 22:02
发帖太有文采了。清华不录用你是它没有眼光。
作者: 7247247241    时间: 2016-5-1 22:16
哈哈  维修过程很常见 不过LZ很有文才啊 哈哈 看着很有心情,不闷
作者: 至命网络    时间: 2016-5-2 09:23
看贴是个畅快的事,要猜迷就烧脑了,希望写完,ACOK  0.4也有很多可能
作者: afxlym    时间: 2016-5-2 09:29
清华没录你不怕,习主席会叫你当保镖。呵呵
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-5-2 09:44
若不扣分,则加分毫无意义,
作者: 股巨肌    时间: 2016-5-2 10:04
冯大人 发表于 2016-5-1 20:10
写完了。  你刷新就能看到了
小屁孩,现在还学人发贴了,不错嘛
作者: 棉花三弄    时间: 2016-5-2 10:11
下文。————继续
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-2 10:48
加分楼主好功夫!修机的心态不动心,方为上
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-2 11:00
大短路呢  也修的挺复杂的
作者: 896760317    时间: 2016-5-2 11:03
楼主是最后干了充电芯片?
作者: 896760317    时间: 2016-5-2 11:04
期待下文啊。。。。
作者: 迅速维修123    时间: 2016-5-2 11:52
没过隔离,电流0.136啊,为什么?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-2 12:00
巴塞罗那在哪里  我是文盲~~
作者: DBJBW    时间: 2016-5-2 12:05
这样搞用不了几天的,老外是不好糊弄的。
作者: 强强平乐    时间: 2016-5-2 12:08
这年头都他娘的出国去混了,问朋友在哪不是大马就是迪拜,再不济的都混到老挝去修了,难道国外的月亮真的有那么圆?
作者: sssyfh    时间: 2016-5-2 12:17
都修到巴塞罗那了啊。。是不是真的啊。。。
作者: 林中星    时间: 2016-5-2 12:18
巴塞罗那,老外来修电脑,不会是苏牙吧,如果修不好他可会来咬你的呀,哈哈。楼主加油,加泰罗尼是个富可敌国的地方。
作者: gpupdate    时间: 2016-5-2 12:24
唉呀,保护隔离,一波三折。
作者: zhoumw    时间: 2016-5-2 13:03
最后不良元件木有看到,是电阻坏了。
作者: 1325503305    时间: 2016-5-2 13:34
发帖太有文采了。清华不录用你是它没有眼光。有位仁兄说得是
作者: baishihao    时间: 2016-5-2 13:35
我还修了一台小电容短路引起不触发今天
作者: 376446567    时间: 2016-5-2 13:47
国外行情怎么样
作者: windlovetao    时间: 2016-5-2 13:58
楼主竟然在国外修电脑啊
作者: 湖南李伟    时间: 2016-5-2 14:31
牛!楼主应该是90后。
作者: jgwx    时间: 2016-5-2 14:53
东芝很多笔记本电源设配器必须匹配电流,电流过大会引起保护的二极管击穿,严重的 烧穿主板!
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-2 15:02
发贴不易  已加分
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2016-5-2 15:13
学习了  谢谢分享
作者: 风清云    时间: 2016-5-2 16:33
楼主修的不错,意思是充放电芯片也坏了?
作者: 冯大人    时间: 2016-5-2 16:34
风清云 发表于 2016-5-2 16:33
楼主修的不错,意思是充放电芯片也坏了?
嗯,  充电芯片坏了。
作者: 冯大人    时间: 2016-5-2 16:35
比较靠前的 90 后啦
作者: 冯大人    时间: 2016-5-2 16:36
股巨肌 发表于 2016-5-2 10:04
小屁孩,现在还学人发贴了,不错嘛
  你看着我成长的 -  嘿嘿
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-5-2 17:12
楼主肯定当过兵
作者: liwenshuai123    时间: 2016-5-2 19:35
是让我来扣分的吗??
作者: 月饼    时间: 2016-5-2 19:37
收费多少
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-2 19:40
鼓励发表原创文章
作者: 冯大人    时间: 2016-5-2 19:43
月饼 发表于 2016-5-2 19:37
收费多少
  才收了 65欧
作者: 李小强1993    时间: 2016-5-2 20:11
公共电压没有,待机芯片的VIN怎么有小电流的19V是吧??
作者: 過客    时间: 2016-5-2 20:21
在哪裏修機都沒關係最重要是東西要修好才有錢賺
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-5-2 20:24
虽然没看懂 ,但感觉好高大上的样子 。精华帖我也会有的。
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-2 20:33
那2个MOS 怎么要外接 飞线啊??????????????????????
作者: 冯大人    时间: 2016-5-2 20:37
通过mos管内部的二极管流过去的
作者: 15958273791    时间: 2016-5-2 20:40
这个技术的确不错
作者: jiafu000    时间: 2016-5-2 20:46
一个电容短路把管子都烧完了
作者: 桥坏了    时间: 2016-5-2 20:47
不当军事家可惜了
作者: 袁袁华    时间: 2016-5-2 21:03
楼主太夸张,还什么浪的
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-2 21:49
楼主最后还是换了充电芯片好了,对吧/
作者: zhang63966    时间: 2016-5-2 21:57
好 精 准 快 加分
作者: lgd    时间: 2016-5-2 23:47
楼主游戏肯定打得不错
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-3 08:35
兵哥哥修电脑,第一次见到,厉害角色。
作者: 工孙    时间: 2016-5-3 08:48
这种图文并茂的帖子要赞
作者: 小¥伍    时间: 2016-5-3 09:17
赏心悦目啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-3 09:37
还没有看过瘾,期待下回分解,楼主在那边待遇好吗?
作者: 维小本    时间: 2016-5-3 09:38
期待下文   楼主是干的充电新片吗
作者: 多多    时间: 2016-5-3 09:43
看标题以为是一个电容引起来的,看了贴子才发现并非如此。楼主发贴技术外用语太多。看着累
作者: bq8977    时间: 2016-5-3 09:56
虽然看的有的吃力,但是还是学习了,赞
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-3 10:05
焊工过硬文采过人。。。
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-3 11:02
高手就是高手,说了一堆俺听不懂的话。
作者: 林辉1    时间: 2016-5-3 11:13
向楼主致敬,我也是一个五一还在岗位上奋斗的劳动人民
作者: weifalin    时间: 2016-5-3 11:48
楼主高深的工夫蛮多的嘛
作者: gansenmo    时间: 2016-5-3 11:50
修这个本,你收老外多少钱?
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-3 12:00
你这样接线,会不会把主板烧了??
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-3 12:01
天啊,。我看到你这样接,能不能装的进去啊》
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-5-3 12:05
我怎么看不到帖子的内容啊
作者: 怡雪电子    时间: 2016-5-3 12:14
跟老外怎么交流的,飞线有没有后遗症
作者: luoshuai725    时间: 2016-5-3 12:16
这样改mos管能散热?
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-3 13:13
电容短路负载过重,引起不开机见过
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-3 13:14
你那复合管像那样改你觉得稳定吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-5-3 13:32
咱是一个群的(迅维远程培训30期 46567308),修的不错,只是我也没看到结尾,所以不知道结果,但不妨碍给你加分,
作者: znza2012    时间: 2016-5-3 14:38
楼主文采真好。。这样搞会不会返修呀
作者: 林小龙    时间: 2016-5-3 14:43
貌似没有写完,能把剩余的写完就更好了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-5-3 15:24
楼主文采不错嘛。。还看得懂英文
作者: wangww    时间: 2016-5-3 15:27
充电芯片坏了导致5V没有输出?
作者: qq623348151    时间: 2016-5-3 15:49
读书少的看着有点累 不过还挺有激情
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-3 15:58
扫完就该收拾战场了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-3 16:03
外观要处理好点吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-5-3 17:14
学习一下,看的热闹
作者: vistaspn1    时间: 2016-5-3 18:13
好厉害的电容啊。。
作者: XEO    时间: 2016-5-3 19:11
楼主真厉害 多分享点维修经验哈
作者: 15958273791    时间: 2016-5-3 22:37
外国的钱好装吗
作者: 小林凯华    时间: 2016-5-3 23:38
烧机出来短路的电容,是哪里的电容呀
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-3 23:48
分都加了那么多下次应该一次性全部写出来
