如果原来的电源管烧了的话,最好还是把3842也换了 这样更安全 维修公司 发表于 2009-3-8 18:30 登录/注册后看高清大图
证明3842原本就是坏的。好的不会这样。建议先查清周边的电阻电容,再换上3842 小小维修员 发表于 2009-3-9 14:45 登录/注册后看高清大图
在保险处挂一灯泡作为假负载.直接上开关管试就是了.不要担心. 长风 发表于 2009-3-10 00:04 登录/注册后看高清大图
这样拉低电压不是很好的办法。你测量G1电压是尾板上的电压吗?如果是那电压差太远了啊。是亮度已经不能调了吗?亮度可以控制吗? 王宏武 发表于 2009-3-13 19:39 登录/注册后看高清大图
