标题: A1466不开机,版号“820-3437求帮助 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-1 16:41
客户说进水了。拆机发现已经被处理。检测过程,
一,目测没有掉件,腐蚀
二,分析上电时序。1,PP3V42_G3H_REG电压有3.42变成了4.82V,此电压不知道正常不正常。
                               2、第6步,SMC_PM_G2_EN电压乱跳。5--0--5不正常
现求助:1.PP3V42_G3H_REG  5V电压是否正常
            2,SMC_PM_G2_EN    电压不正常有可能哪里导致的
补充:换过EC,  EC复位正常
付”图纸点位
j43 820-3437.rar
1.48 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-1 16:44
求帮助,谢谢大家
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-5-1 16:47
3.42V不可能这么高的 是不是过流了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-1 16:48
不正常
作者: 272868655    时间: 2016-5-1 18:16
5V的电压肯定把IO干挂了,把那个芯片换了再说 要不然电压太高啦 还是会烧IO
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-1 18:42
苹果的机器先将3.42V修正常。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-1 21:18
3.42V电压 过高 先修正常   这个是触发的前提
作者: 张顺峰    时间: 2016-5-1 21:57
短路了吧,我修到过一个联想的笔记本一个二级转换电压管子击穿了,结果所有的供电都变成5V左右了,你看看你的是不是
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-1 22:34
楼主换个头像吧。看着这个头像心里乖乖的。
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-2 09:35
谢谢大家。TL3740以定
作者: 心诚电脑    时间: 2016-5-2 09:50
把那个芯片换了再说
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-2 10:01
先修3.42 吧  3.42 不正常 SMC 的复位不知道会不会正常
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-2 10:40
版主:芯片换了,3.42v还是一样高,哪里会导致这样的问题
雨潇清秋 发表于 2016-5-1 16:47
3.42V不可能这么高的 是不是过流了
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-2 10:41
不正常
心诚电脑 发表于 2016-5-2 09:50
把那个芯片换了再说
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-2 10:47
查芯片的开启反馈
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-2 11:01
我手上也有台A1278  难整
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-2 19:40
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 10:47
查芯片的开启反馈
谢谢指导,机器已修复
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-2 19:42
机器已修复,谢谢大家
作者: tongve    时间: 2016-5-3 08:33
楼主修复了,也要分享一下吧,
作者: 工孙    时间: 2016-5-3 08:50
技术贴要赞更要收藏
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-3 12:59
3.42V反馈电阻问题
作者: 风浪子    时间: 2016-5-3 13:10
厉害高手在民间
作者: 方舟数码科技    时间: 2016-5-3 15:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: use    时间: 2016-5-3 15:40
正在学习中!!!!
作者: 左冷风    时间: 2016-5-3 15:47
苹果也不敢修啊
作者: 左冷风    时间: 2016-5-3 15:48
保留学习下~~~
作者: z956966379    时间: 2016-5-3 15:49
66666666666666666
作者: 航哥带你飞    时间: 2016-5-4 18:06
  +66666666666666666666666
作者: rzy200811    时间: 2016-5-4 18:31
谢谢分享,路过学习
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:11
先把3.42v修好
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-5-6 11:10
