查看: 2713|回复: 19
华硕H61M-E 关不掉F1 那位大神告诉我怎么办
发表于 2016-5-1 16:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池是满电 电池底座我也换了  谁告诉我怎么办
发表于 2016-5-1 17:12:26 | 只看该作者 �
能说的再具体点吗,,,F1提示的是什么内容
发表于 2016-5-1 18:25:59 | 只看该作者 �
提示EW CPU installed please  enter  to  configure  goursgstem   ress  F1  to  run    setop
应该是NEW吧。新的CPU吧。让你进BIOS设置。这个可以刷个BIOS试下  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:45
发表于 2016-5-1 19:39:02 | 只看该作者 �
看不懂英文!!!
发表于 2016-5-2 08:37:11 | 只看该作者 �
时间  日期多可以保存 就是F1不能去掉
发表于 2016-5-2 17:45:17 | 只看该作者 �
BISO 我也刷了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-5-3 07:49
发表于 2016-5-3 07:49:34 | 只看该作者 �
BISO 我也刷了  还是一样的
我这个不是新cpu G530的  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:44
你这个是NEW吗?新的CPU的意思  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:34
发表于 2016-5-3 09:34:08 | 只看该作者 �
丨升 发表于 2016-5-3 07:49
BISO 我也刷了  还是一样的
你这个是NEW吗?新的CPU的意思
发表于 2016-5-3 11:44:42 | 只看该作者 �
BISO 我也刷了  还是一样的
我这个不是新cpu   G530的
发表于 2016-5-4 15:24:36 | 只看该作者 �
进BIOS里面,重置一下BIOS试试
是全部还原BISO吗?  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:14
发表于 2016-5-4 16:14:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-5-4 15:24
进BIOS里面,重置一下BIOS试试
是全部还原BISO吗?
是的  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:59
发表于 2016-5-4 16:59:51 | 只看该作者 �
丨升 发表于 2016-5-4 16:14
是全部还原BISO吗?
是的
没用啊 再刷个BISO式一下 不行就不搞了  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:11
发表于 2016-5-5 12:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 12:55:48 | 只看该作者 �
不详细,,不知道
发表于 2016-5-5 13:03:54 | 只看该作者 �
主板检查到新CPU  一般恢复BIOS解决 或者根据提示进下BIOS  保存退出可以解决
没用 试过了  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:15
发表于 2016-5-5 13:15:33 | 只看该作者 �
没用  试过了
发表于 2016-5-5 13:18:24 | 只看该作者 �
你要看他报的什么错
NEW CPU installed please enter to configure goursgstem ress F1 to run setop  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:11
发表于 2016-5-5 17:11:52 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-5-5 13:18
你要看他报的什么错
发表于 2016-5-5 17:46:33 | 只看该作者 �
看看这个  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:46
发表于 2016-5-5 17:46:51 | 只看该作者 �
陪妳等雨停 发表于 2016-5-5 17:46
http://www.chinafix.com/thread-174363-1-1.html
看看这个
