标题: HP MS200一体机原装适配器不能开启,但可调电源18.5V可以开启,秒杀 [打印本页]
作者: elianjj    时间: 2016-5-1 15:18
版号 DAOZN1MB6CO  此板,用原装适配器,待机正常,3v 5v均正常,按下开关,瞬间消失,用可调电源待机正常(可调电压是18v)按下开关 正常开机,换适配器无果,锁定主板问题,电源检测电路,查到pr26 与pr23 分压。只要分压低于8.5v就可以开机,索性随便找个电阻上去,待机分压出来7.3v左右,试机亮机,到此维修完毕
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-1 15:27
还能这样的?这电路标注本身就是产生15VPCU的,产生15VPCU给转换电路提供驱动电力的。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-5-1 15:27
为啥电阻不一样也能拉这么低
作者: afxlym    时间: 2016-5-1 15:34
厉害,小白看不明白。故障原因是什么?
作者: 艺华电子    时间: 2016-5-1 15:39
能不能把PR23电阻值降低,知道电压低于8.5V去?
作者: 王元元    时间: 2016-5-1 16:29
正常不是15V吗,为什么低于8V才正常
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-1 16:46
这样也可以
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-1 16:47
按照原来的分压出来就是15V的呀
作者: 591889737    时间: 2016-5-1 16:48
{:4_102:}{:4_102:}
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-5-1 16:48
这种故障都是这两个分压电阻 有问题 修过很多了
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-1 16:49
这样降低电压其他的没有问题吗
作者: wujiawei    时间: 2016-5-1 16:58
随便找个电阻,就能修好,大神也!
作者: 一季一寂    时间: 2016-5-1 17:07
这种故障 修的心情愉快啊
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-1 17:27
不应该呀,不知道是什么原因,说下
作者: 晨达    时间: 2016-5-1 22:05
这样对后面没影响吗?
作者: 西山行    时间: 2016-5-2 10:56
改低电压二级电压转换不会有问题?
作者: 求知心切    时间: 2016-5-2 11:11
+15vpcu是不是还转换成识别信号了?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-2 12:31
按图纸分压应该出15.346V,  840K的电阻还真不好找,那你是用多大的电阻分压出8.5V呢
作者: 天燃    时间: 2016-5-2 12:49
这样似的图纸秒杀了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-2 12:59
楼主应该解释下15v和8.5v的关系。貌似大家都关心这个。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:06
图纸上不是15v吗
