标题: 惠普515电流到0.85不动了 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-1 14:56
标题: 惠普515电流到0.85不动了
惠普515电流到0.85不动了
AMD集成的北桥做过BGA
故障还是一样
作者: zhyz999    时间: 2016-5-1 15:01
拔掉内存看下
作者: hansuweng1    时间: 2016-5-1 15:15
cpu换过吗,amd的cpu也爱坏
作者: whisht20    时间: 2016-5-3 00:17
电流如无明显跳变的话 先换CPU  再换北桥.电流如果有跳变 不亮机的话 首选刷BIOS 这个基本上是送钱机器了.
作者: baishihao    时间: 2016-5-3 01:18
换北桥啊,应该问题就可以了
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-4 22:52
baishihao 发表于 2016-5-3 01:18
换北桥啊,应该问题就可以了
是的,我查出来了
作者: qazzymppllq    时间: 2016-5-4 23:02
就是北桥问题了。你换了还是重植好的?
作者: 二年级    时间: 2016-5-4 23:07
AMD的北桥易坏。
作者: 诺诺    时间: 2016-5-5 12:35
刷过bios没有,南桥,bios电池
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:04
重置一下桥试试
