标题: 苹果6 换硬盘后开不了机 [打印本页]
作者: 圣诞树    时间: 2016-5-1 14:52
标题: 苹果6 换硬盘后开不了机
苹果6 换硬盘原来64G 现在买个128G的硬盘(写好资料的) 现在开不机 电流都不动了
作者: lini4hao    时间: 2016-5-1 14:56
是不是拆的时候 拆出问题了
作者: 维修公司    时间: 2016-5-1 15:11
可能主板搞坏了,,,,
作者: kkjjpp    时间: 2016-5-1 15:16
重新焊,不要气馁,失败是成功他妈
作者: 源仓a    时间: 2016-5-1 19:52
你说的是不是没有进dfu模式?
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-1 20:03
就算CPU搞虚了,电流也要动啊,怎么会电流不动呢?除非把电源搞坏了
作者: amwbb    时间: 2016-5-1 22:04
换好要刷机阿
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-5-2 00:18
换硬盘要刷机,要是联不了没任何电流反应估计主供电没工作……
作者: gzmanman    时间: 2016-5-2 00:18
刷机试试肯定能行
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-2 17:46
我也有个一样的,搞硬盘,后来漏电了,还扔那没搞呢。
作者: 清风不识字典    时间: 2016-5-3 08:36
有的主板由于摔过,不结实了。不动还好,一动就容易出问题。你这个应该属于这种的。
作者: 曾帅    时间: 2016-5-3 11:54
刷机看看吧
作者: zhouxinqi    时间: 2016-5-3 13:00
暂时还没遇到过。
作者: 军哥永生    时间: 2016-5-3 16:41
有的机器是进入刷机模式了连接电脑看能不能联机,不联机用电源插上看能不能开机吹的时间长了吹到CPU导致不开机也很正常的
作者: appleart    时间: 2016-5-4 13:31
要重新刷机 换硬盘后 电流定50ma 重新刷机才可以啊
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-4 15:42
从供电部分开始查吧,先忘掉硬盘的事,别着急。
作者: ben18698482    时间: 2016-5-4 15:50
连ITUNES看一下有没有设备出现.刷个机看一下报错多少.
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-4 16:00
你要把你原来64G的底动资料 读出来, 然后 写着128G的里面 才可以
作者: 远望维修佬    时间: 2016-5-4 20:30
兄弟 电源表是不是没夹好啊·
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-4 21:49
按着开机线路来一个一个查
作者: howdud    时间: 2016-5-5 15:03
没有焊接好吧
作者: 高原雪豹    时间: 2016-5-5 20:42
伙计 你搞好了吗
作者: exe80901    时间: 2016-5-5 21:00
刷机
作者: cobraxhb    时间: 2016-5-5 22:48
主板告坏了
作者: zhoumw    时间: 2016-5-6 08:21
刷机时报错代码分析范围吧。
作者: runlian    时间: 2016-5-7 17:05
拆装时温度对CPU等影响造成的
作者: 1m听客    时间: 2016-5-7 22:42
都是大师回答。搞定没
作者: 岳林    时间: 2016-5-8 12:00
硬盘资料要重新写的
作者: wondboy    时间: 2016-5-8 23:29
换回原来的硬盘试下
作者: 风云在天    时间: 2016-5-9 08:07
应该是硬盘是坏的吧
作者: wind8866    时间: 2016-5-9 08:19
楼主修好了麻烦说下解决方案
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-5-9 09:17
本身就不好换啊,继续努力
作者: 寻找-生活    时间: 2016-5-9 11:56
我遇到过这个,,,摔的太厉害,硬盘都快掉了。取下来后,掉点了。也就再没搞
作者: 卓维电脑维修    时间: 2016-5-9 16:51
路过----------------------
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-9 20:14
一点电流都没有吗
作者: 娄底联邦    时间: 2016-5-9 21:44
拆硬盘的时候,吧cpu搞挂了吧
作者: hcj0512    时间: 2016-5-10 01:27
你换好新硬盘系统都没有怎么开机。写资料是写的序列号又不是系统。
作者: 486258    时间: 2016-5-10 13:06
解决了没有现在
作者: suiyuan1020    时间: 2016-5-10 20:24
这个风险很大,
作者: 990824052    时间: 2016-5-11 00:20
刷机吧,就是这么简单
作者: thinkhelp    时间: 2016-5-11 16:39
测量硬盘点位对地阻值,看看硬盘和数据线是否不通,还有看看能联机不能 能联机刷机看看报错代码,网上次一个徒弟也是这样是cpu到硬盘的数据线有两条对地阻值短路,是cpu的问题 刚刚搞好,随后我把图片放上去
作者: wangwenyu    时间: 2016-5-11 16:52
..再换一个试试?
作者: yblnm    时间: 2016-5-11 16:59
怕的就是哪种摔过的,人家拿来换硬盘,你一搞反而连机都弄不了。有苦说不出啊
作者: 15071354008123    时间: 2016-5-12 16:49
不错 感谢分享
作者: dnb987654321    时间: 2016-5-13 19:44
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: chen23jun    时间: 2016-5-14 00:05
恭喜楼主是UMT吧
作者: 心在硬件    时间: 2016-5-17 13:18
电流一点都没有 不会吧
作者: 151366231    时间: 2016-5-19 03:33
先刷机吧  看看U工作不  然后在判断    我修过硬盘断线的 挖到第三层才好的
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-20 16:54
还没换过呢,楼主解决了么
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-21 11:37
可能主板搞坏了,,,
从供电部分开始查吧
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-21 11:38
会不会是吹的时间长了吹到CPU导致不开机
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-23 17:36
可能弄大了。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-5-23 22:36
刷机报错多少???
作者: 宠坏孓薆    时间: 2016-5-24 12:30
学习 学习以后
作者: wuhuoyong    时间: 2016-5-24 18:56
楼主还是慢慢查吧!!!一步一步的来!!!加油
作者: ben18698482    时间: 2016-5-24 23:06
打硬盘拆掉刷机看看.要先装上屏刷.刷的时候看屏有不有亮苹果.如果没有的话就CPU问题了.祝你好远
作者: 594yhy    时间: 2016-5-26 15:36
按不开机流程跑一遍
