T60进水主板短路冒烟
haiweisun
2016-5-1 14:17
T60进水主板短路冒烟
T60进水主板短路冒烟
然后报价留电话,五一小长假的第一天还是比较忙的。
拆机一看机器还是不错滴,4GB的内存,128GB固态硬盘,CPU那就一般了。
拿到板子一看进水了?
板层短路,测量发现有一组的上管坏了,把主板的烧糊的地方处理掉,然后就开始补件。
换完通电,继续冒烟,他妹的还是短路。可能是把管子焊坏再换一组,通电又短了
量了一下旁边的也短,下管也有问题,这样我就一直再换~~~~
蒙圈了!测一下供电芯片吧!主供电短了,这下好了,马上换上。 吼吼~~~不短了
裸板测机亮了装机。
装起来,又出问题了0192报错!
0192:System Securiy-IBM Embedded Secutity hardware tamper detected
密码芯片有问题?又拆机测芯片AT976C3203没问题 。BIOS有问题??
刷BIOS测机OK!!
至此维修结束
尚先生
2016-5-1 14:27
五一小长假 第一天简直了,闲的再水贴
l水底捉鱼
2016-5-1 14:29
有可能 客户自己有设密码
多多
2016-5-1 14:30
笔记本物料全,修起来就是敢换
llhao777
2016-5-1 14:31
0192 没记错的话一般恢复出厂设置保存就可以解决的啊!!!
20835400
2016-5-1 14:39
其它牌子的板,烧成这样估计就废了
习惯⒐σκ
2016-5-1 14:43
还好烧的不严重
1635172238
2016-5-1 15:20
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
coolzhaozhao
2016-5-1 15:24
IBM烧板层不好搞啊
haiweisun
2016-5-2 08:28
试过了不行,F9吧 不解决
迅速维修123
2016-5-2 09:35
0192故障很好解决了
LLLLLLLR
2016-5-2 09:40
多谢楼主分享
gaozhen8333
2016-5-2 09:44
恢复出厂设置保存就可以解决的
rzy200811
2016-5-2 10:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行
2016-5-2 10:32
这个不好修。
バ幸福De右岸
2016-5-5 13:02
坏了不少东西
工孙
2016-5-5 13:08
0192 BIOS还原就可以了
风浪子
2016-5-5 13:09
这主板便宜换主板好了
llxxx
2016-5-5 13:12
管子装上后还是要量量的
