标题: 电容更换不知道这样是否可行? [打印本页]
作者: liydcc    时间: 2016-5-1 13:45
标题: 电容更换不知道这样是否可行?
碰见一块HP CQ35的机器,待机35V滤波不良,找不到替代品,台式电容可以吗?
作者: peng91323    时间: 2016-5-1 13:47
我了个去。这样子可以吗。
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-5-1 13:55
有才 ,你怎么装机器啊
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-1 13:56
只要空间允许也可以,就是有点丑.....
作者: 破小孩    时间: 2016-5-1 13:56
你只要能装到机器里面没有什么不行的
作者: liydcc    时间: 2016-5-1 13:57
不在犹豫` 发表于 2016-5-1 13:55
有才 ,你怎么装机器啊
正好装进去,不知道有没有副作用
作者: 小不才    时间: 2016-5-1 14:07
只要能装进机器里面就没啥问题,这种容量更大还好些
作者: 灰太羊    时间: 2016-5-1 14:10
能装上去就不影响使用,不过这种电容要是爆了或者漏液的话对板路危害大了。
作者: xt4eyq    时间: 2016-5-1 14:14
空间允许一样使用
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-1 14:15
装下就行,注意绝缘
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-1 14:16
可以的,但你能安装进机壳吗
作者: 天意wx    时间: 2016-5-1 14:22
安装正常也可以
笔记本的点图图纸上都有参数的 或者查表也可以知道最好还代换笔记本的电容
作者: 维修公司    时间: 2016-5-1 14:58
但这种电容,会鼓包,有时还会炸
作者: lini4hao    时间: 2016-5-1 15:06
也是可以用的!!!!
作者: 詹飞飞    时间: 2016-5-1 15:07
为什么要这样
作者: 于砚龙    时间: 2016-5-1 15:09
能装到机器里吗,而且电解电容的耐温不是很好
作者: 陈新颖    时间: 2016-5-1 15:13
机器装的下去吗
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-5-1 15:18
没有料板吗,这两电容都有啊
作者: hansuweng1    时间: 2016-5-1 15:22
电容有这么难找吗,随便板子上的 3 5v 都可以
作者: afxlym    时间: 2016-5-1 15:37
看过笔记本也有用大电容的
看过笔记本也有用大电容的
看过笔记本也有用大电容的
作者: linan186    时间: 2016-5-1 17:25
,我也这样干过
作者: 天燃    时间: 2016-5-1 17:31
可以的随便板子上的 3 5v 都可以
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-1 17:44
这个是可以的,我弄了好几次了
作者: 郁闷呀    时间: 2016-5-1 18:05
可以但是装不上吧
作者: csji    时间: 2016-5-1 18:16
我就见过华硕保修回来的笔记本主板用过这样的电容
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-1 18:23
电解电容很差的。
作者: 不会修板的    时间: 2016-5-1 18:34
测试时间要长一些,确定稳定后才行吧
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-1 18:36
这样是可以的,有些笔记本主板就是使用这种电容。
作者: hewentao    时间: 2016-5-1 18:45
完全可以代用 注意极性 温度是105度 玩全没问题使用 别听他们说什么温度差 会炸 你们没见过以前老本上都用这样的电容 人家还不是用10多年
作者: tb35045526    时间: 2016-5-1 19:06
装起板子不会是翘的吧?
作者: liydcc    时间: 2016-5-2 06:55
hewentao 发表于 2016-5-1 18:45
完全可以代用 注意极性 温度是105度 玩全没问题使用 别听他们说什么温度差 会炸 你们没见过以前老本上都用 ...
   那我就放心了,已经装好 烤鸡5个小时了
作者: liydcc    时间: 2016-5-2 06:57
詹飞飞 发表于 2016-5-1 15:07
为什么要这样
不是说找不到那种小电容吗
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-2 09:12
这样的滤波更好
作者: 西山行    时间: 2016-5-2 10:34
能安装好就没问题。
作者: luanshils    时间: 2016-5-2 10:40
怎么不用钽电容?
作者: ycwbn    时间: 2016-5-2 11:10
没必要 直接换两个330就行
作者: yanshanwen88    时间: 2016-5-2 11:13
你把它当台式机了啊,料板上的电容有的是啊,总有合适的啊
作者: 迅维网000    时间: 2016-5-2 11:30
这种电容很好找啊,不过换了那个没问题的,
作者: yesli    时间: 2016-5-2 11:35
楼主应该多备点料板啊
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-2 12:27
耐压值够  装的下就行,
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-2 12:54
可以用就行,一般代换原则是 同位置代换就可以了。不用这个么搞的吧,你那没有料板吗
作者: 维小本    时间: 2016-5-2 13:14
只要能装起来 就行
作者: q3611323    时间: 2016-5-2 13:16
容量大小一样就行    但是你要能装进去啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 12:59
只要耐压值什么的差不多就行
