标题: DELL一体机Inspiron One2320开机保护(IPPSB-SFA REV1.05) [打印本页]
作者: ap04112271    时间: 2016-5-1 13:36
同事拿来了一块DELL一体机Inspiron One2320的主板IPPSB-SFA REV1.05,说一按开关,外接的19V的DELL原装电源的绿色指示灯也灭了,要把插头拔掉后再插绿灯才会再亮。我想应该是短路了,就测了各电感的对地值,没短路,上恒流源,电流4A多,然后Vcore IC冒烟了。立即断电,测量发现上管DS极击穿,发现PQ421的GS击穿,把摘掉,上管DS不短了,同时把VCORE IC摘掉,通电,电流0.2,3V,5,12V,1.5V,1.05V都出来了,把上管和VCORE IC换上,通电,电流0.32A,量CPU供电0伏,用放大镜看了一下VCORE IC引脚,可能没焊好,IC周围的电电阻电容很多而且靠IC很近,烙铁很难焊,折腾了半天CPU供电还是没出来。奇怪的事情发生了,通电发现电流1.5A,立即断电,刚才好好的,怎么会短路了,量了一下各电感,没发现短路,再通一下电,3V,5V附近有很多的吱吱声,断电,发现3V上管GS极短路了,换掉,上电,电流0.2A,正常,松了一口气,继续修CPU供电。由于自己是新手,烙铁功夫不怎么样,焊来焊去都搞不好,于是直接用风枪吹然后用镊子按压,等IC凉了,上CPU通电,电流1.05A,CPU发热,好开心,上内存,接外显,顺利点亮。只备份了USB口旁的BIOS,EC旁的BIOS用风枪吹了很久都拿不起来,没敢吹了(新手哦)。
IPPSB-SFA图纸和USB口旁BIOS.rar
3.8 MB, 下载次数: 80
作者: peng91323    时间: 2016-5-1 14:14
嗯,不错不错继续努力
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-1 14:53
多焊多总结,多练就好。
拆了供电IC不能上电哦。
作者: ap04112271    时间: 2016-5-1 15:32
其实拆了VCORE IC上电前已经把焊盘PJP216,PJP217烫开,19V不会进CPU供电
