我这有一款神舟天运M150D机器 来的时候检测,诊断卡代码跑D3.D4内存不过,测供电时钟基本正常,怀疑是北桥(RG82855GMD),用返修台加焊一次,代码自检过,外接显示器时,时显时而不显,不稳定,把他拆了从做,第一次没点亮,按压北桥后点亮了,点开几次都比较正常,把机子简单装好后,进系统死,开机后内存不自检,怎么按压都一样,修了一天了,晕,求高手指点一下,这机子有什么通病,怎么往下修,谢谢| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
