标题: 三星R440 阻值低 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2016-5-1 12:47
标题: 三星R440 阻值低
三星R440 外接话花屏,内接不显示,发现显存供电对地阻值只有8欧,取掉显卡依旧,又取掉
8个显存还是只有8欧,太失败了,难道有电容短路吗,烧也烧不出来。
作者: zhu568849139    时间: 2016-5-1 13:03
为什么不上花屏图 让大家看看
作者: 天意wx    时间: 2016-5-1 13:39
8欧也许没有短路是正常的 具体还需要分析下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-1 14:44
显存供电多由S3的1.5V转换过来,转换电路还是要查查,不能这么快就拆显卡及显存
作者: 李云云    时间: 2016-5-5 10:20
我测试过其他同期的几款主板,显存旁边电容的对地阻值都不可能是几欧,跟线路发现是由一个8脚芯片
转换来的供电,去掉8脚芯片依旧,该电压只到显卡显存和时钟芯片,显卡显存已取,时钟芯片供电的小电感
也断开了,还是只有几欧对地阻值,用3V电压烧发现中间两个显存位置的主板发烫,把显存周围的电容去掉还是
发烫,到此大概判定板层中间有短路,不修了,再把显卡8个显存植株回去还是外接花屏,叫客户换集显板,300元成本
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-5 10:24
显存都动了。只有不弄了。换板。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 12:53
8欧姆 可能正常 查查显卡工作条件
作者: ...???    时间: 2016-5-11 18:50
应该和我这个一样,我看看怎么回事
作者: ...???    时间: 2016-5-11 19:11
已确定显卡问题
作者: ...???    时间: 2016-5-11 19:21
风枪吹了一下,可以亮机了,准备拆下来重新植株
