查看: 8801|回复: 203
二修Y460 上家三坑爹故障一例
发表于 2016-5-1 12:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个Y460笔记本 版号DAKL2AMB8D0 REV;D 图纸点位不在上传论坛都有 故障为待机0.006 按开关没有反应
拆开后发现机器是二修机器 动了EC 桥都有焊接痕迹 本来同行报价就不高这种机器很难修 不想修 同行说了半天又加了点钱 最近生意比较清淡 就同意维修了
首先测量3V5V待机正常然后查EC的待机条件
74脚AVCC 3.3V正常 2脚和128脚时钟32.768M 用示波器看有一个脚正常 一个脚没有 这也是正常的 14脚WRST 3.2V正常  LID信号 ACIN信号也是正常的 这说明EC已经完成待机 可以读取EC的 BIOS 后等待开机信号 125脚 信号有3.3V--0的跳变
接下来检查EC的BIOS
3VPCU供电是正常的 用示波器打1脚 直接是一条3V直线 没有任何跳变 说明EC根本没有读取BIOS 开始检查 1 2 5 6 脚到EC的线路 发现6脚 R333 到EC 105脚一段不通 仔细观察可能是进水导致线路断 用铜丝连上 故障依旧不触发 再检查附近电阻发现R361在线测量阻值达到900欧姆 图纸标识15欧姆 这是上家第一个坑 找了一个15欧姆电阻换上 故障依旧 再检查BIOS附近没有发现异常 怀疑EC IT8502E 换了一个新的 故障依旧
测量EC的33脚ICH_RSMRST# 发现只有0.4V 把33脚翘起 测量3.3V 正常 因为南桥是动过的 本着不信任上家原则 换了一个桥 发现任然是0.4V 在测量南桥的待机条件发现都是正常的 发现南桥的BIOS也是动过的 而且标识模糊不清 拆下来发现根本刷不上BIOS 找了一个25Q32 BIOS刷上 这是上家第二个坑 装好后故障依旧
这时候维修进入死角 时间已经过去4天 虽然不是时刻在维修它 也浪费我不少时间 心想这后边还不知道有多少挖坑等着我 先放一边平复心情
过了2天又拿起这个板子回想维修思路 ICH_RSMRST# 应该是读取EC 的BIOS 按开关后出来的电压 现在BIOS的波形一点都没有 无非是BIOS 周围有问题 或者EC周边有问题 BIOS的周边已经查完了 会不会是EC周边让上家拆了或者换了东西呢
由于没有一样的板子对照 只有按照点位图把EC的周边电阻电容按照图纸一个一个对比最后发现缺少一个电感L37
装上电感 开机顺利跑马亮机 我去他*&……&*…………* 这是上家第3个坑
回想这个机器故障 也许就是EC105到BIOS的6脚有轻微进水腐蚀断线 上家没修出来 动了坏心眼 想让别人修不好就挖坑害人 鄙视!!!!
看帖加分不会影响你的下载分,你的加分是我发帖的动力,谢谢!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12728270.5元2020-11-3 16:33
 会员2538430.5元2020-6-12 12:30
 会员4731300.5元2018-12-30 15:51
 会员4609290.5元2018-10-7 11:02
 会员9883870.5元2018-9-21 14:39
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +167 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2
huangjun88519 + 2
耿祥淋 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
东风破先生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l2311707122 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
韩卫坡 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王劲呆 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
伈随风 + 1
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-1 13:43:11 | 只看该作者 �
同行之间何必如此
希望所有的同行 客户不修的没必要制造故障
修不好,动手脚倒是没有必要。如果是修好后,客户不修了,只能动点手脚了。  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:41
其实这是社会风气的问题,做生意逼着大家想办法坑别人  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2 哎,生活所逼啊,不是我们坑而是客户太坑了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-1 12:34:16 | 只看该作者 �
如果修不出来还搞个故障让人修的,完全属于是故意的话,直接不修他的东西,本人表示修不出来的怪自己没技术,从不动手脚,除非客户很野蛮
其实很多已经修好的 客户突然不修了 白忙活一场 所以给做点故障  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:18
发表于 2016-5-1 12:17:09 | 只看该作者 �
楼主功力深厚呀,这么多个问题修了多久呀
是呀,真的好厉害啊。我就没有这样的火眼睛睛  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:13
发表于 2016-5-1 12:29:50 | 只看该作者 �
楼主可以。让我们新手学习了
发表于 2016-5-1 12:32:44 | 只看该作者 �
坐上二楼 这板子能收多少钱?别轻易动南桥啊 虽然现在南桥便宜  二修板基本上都是人为问题多 我就见过那些动不动就换EC的 结果把旁边的电容电阻风枪吹飞了的
发表于 2016-5-1 12:34:42 | 只看该作者 �
发现动了手脚的就使劲宰吧,我现在看到这种机器就烦、电路分析的还是很细致的,加分。
发表于 2016-5-1 12:41:46 | 只看该作者 �
既然不想让别人修出来那为毛还要拿给楼主修啊~已加分
这个同行不是搞维修的 是顾客到别人那没修好送到他这 又给我维修  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:44
发表于 2016-5-1 12:43:35 | 只看该作者 �
看着好蛋疼啊,楼主技术厉害啊
发表于 2016-5-1 12:44:38 | 只看该作者 �
上家能哇 R333 这个坑,绝对不会修不好这个主板。或许上家跟客户闹上了  详情 回复 发表于 2016-5-1 22:47
哦,还好楼主功力深厚啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:41
发表于 2016-5-1 12:56:52 | 只看该作者 �
2手机器确实不好修
发表于 2016-5-1 13:02:55 | 只看该作者 �
楼主可以。让我们新手学习了
发表于 2016-5-1 13:03:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 13:06:40 | 只看该作者 �
二修机确实不好修,还动个手脚的
发表于 2016-5-1 13:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障好多啊修的很艰难
发表于 2016-5-1 13:19:26 | 只看该作者 �
二修机 故障挺多的呀
发表于 2016-5-1 13:23:00 | 只看该作者 �
y460比较难修啊,我遇到过老是装不上显卡驱动,换显卡都不能用
发表于 2016-5-1 13:28:47 | 只看该作者 �
理论加实践,高手
发表于 2016-5-1 13:34:15 | 只看该作者 �
这样好么?
发表于 2016-5-1 13:54:58 | 只看该作者 �
楼主维修思路真的很清晰阿,佩服
