标题: 苹果A1466不开机 [打印本页]
作者: 209215 时间: 2016-5-1 11:45
标题: 苹果A1466不开机
A1466 820-3437-A 主板不开机 没有明显进水很久,待机正常的指示灯亮黄灯,
测量主板3.42V 有的 主板8V也有的 待机3.3V也有的。待机3.3也发出 PGOOD信号
在测量
IO.供电PP3V42_G3H 也是有的 IO.复位。SMC_RESET_L 在测量晶振也有压差 IO也发出IO也发出PM_DSW_PWRGD了
都正常的 于是想到一只是亮黄灯,所以预定一个IO回来
第二天到货 换上去,灯一只绿灯应该正常了,结果还是不触发
那就继续查询,IO正常 那就查询U0500
测量工作条件跟供电 复位 ,供电正常,查询到复位没有
是U8130发出的
测量工作条件1脚VDD,PP3V3_S5 电压偏低只有0.5v 正常是3.3V的
第2脚PP3V3_SUS 正常3.3V 有的
就查询PP3V3_S5来源是有U3550
转换来的
PP3V3_WLAN_R这个3.3V 有的
控制SMC_WIFI_PWR_EN 也有的,
肯定是芯片不好了。是个小小的玻璃片芯片
这个芯片换又不好换,买又不好买,,看这个芯片定义没有什么 就把PP3V3_WLAN_R跟PP3V3_S5直接连接插上电源自动开机A1466 自动开机掉电要2次才能亮的。结果插上电源自动开机掉电之后不自动从起。想到可能是买的IO程序不对,又把原来的IO 换上去 就可以了、
在插上电压自动开机了 常见的白苹果出现了
附上图纸点位图
A1466 820-3437-A点位.zip
(1.51 MB, 下载次数: 27)
