标题: NB500 换屏缺色 [打印本页]
作者: liuzeng    时间: 2016-5-1 11:17
标题: NB500 换屏缺色
如题,是个上网本NB500本来屏坏了,第一次发个屏,型号不对,装上去,不开机就白屏,开机正常关机后还是白屏,换了一个型号一样的。结果暗屏,原来的屏装上也出现暗屏。没办法拆出来主板测的没有PWM这个信号,加焊了主板上的屏接口可以显示就是缺色,发绿。换其他屏也这样,对着图纸查看,LVDS几个信号都是由CPU直接发出来的,中间不经过任务元件,屏线也给换过了。CPU也给加焊过了,屏接口对着放大镜看过没有出来连锡的情况…… 难道是CPU坏了么?外接是正常的。
作者: liuzeng    时间: 2016-5-1 11:19
可能是在换屏的时候出现在这种情况,之前还不缺色。后来换屏试的过程中出现缺色当时没有再意,以为是排线没有插好。后来再怎么弄都这样了。
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-5-1 11:20
CPU坏吧?或者断线
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-1 11:21
CPU问题吧。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 12:45
屏接口换一个
作者: liuzeng    时间: 2016-5-20 10:24
到现在还没有好,一会换个CPU看看.
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2016-5-20 14:12
组织看了吗 这个也是一个很重要的判断故障的参数
