标题: 这板子啥毛病啊?诊断卡都不走字! [打印本页]
作者: 还要宝马    时间: 2007-7-2 19:29
一块VIA 462主板开始BIOS都进去了,诊断卡也正常跑码。我还以为没问题呢,可关机后在开机器就黑屏(可以加电)。上假负载CPU电压复位都正常。时钟应该也是正常的都有1.7V左右的电压。AD阻值都OK。可诊断卡没有显示。不知道问题出哪了?
作者: 维修使者    时间: 2007-7-2 19:30
换换CPU看看怎么样?
我知道462的U爱坏!
作者: 陈精忠    时间: 2007-7-2 19:31
CPU没工作.是不是CPU坏了?查各部分电源电压先
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-2 19:34
如排除CPU BIOS的可能性,最有可能是有地方虚焊了
作者: 还要宝马    时间: 2007-7-2 19:42
原帖由 维修使者 于 2007-7-2 19:30 发表
换换CPU看看怎么样?
我知道462的U爱坏!
我把风扇拿下来试了一下,开机不到1秒钟我手指头就放不上去了。有这么热吗?还是真坏了
作者: 还要宝马    时间: 2007-7-2 19:45
换换CPU看看怎么样?
我知道462的U爱坏!
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-2 19:46
看了是U挂了
作者: 小俞    时间: 2007-7-2 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青青菜鸟    时间: 2007-7-2 20:15
学习中,也不知道是什么地方坏了,反正顶一下吧,不过也告诉你一下,应该是CPU的座,或南桥,或北桥虚焊吧,你可可用力压你的主板,在开机试试
作者: 还要宝马    时间: 2007-7-29 17:51
cpu坏了,当钥匙链了呵呵
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-29 20:14
不给CPU装风扇就开机 比较强悍的说
作者: 王先佳    时间: 2008-3-30 10:35
你是没放风扇就放U??    挂的可能性比较大
