求CRT起高压保护的维修思路
鲁鹏维修
2009-3-8 17:21
求CRT起高压保护的维修思路
我是一维修CRT的新手,对于一般性故障还可以解决,但随着维修时间的增加,发现以下两个故障比较难修:
1显示器有电源指示灯亮,升压电路先起高压,然后高压保护消失的故障
2显示器先起高压,然后保护消失,将升压管拆掉后,显示器能显示
对于此类故障,我一点维修思路和方法都没有,在坛子里看到好多人说查保护电路,但不知如何查.请朋友们将经验分享一下,谢谢
鲁鹏维修
2009-3-9 09:14
自己顶起来,请高手们指教下
小段
2009-3-10 14:49
查高压反馈电路
林大弟
2009-3-11 08:14
查高压反馈电路
静静的苦思
2009-3-15 13:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
忘记登录
2009-6-2 22:32
去也想知道。。啊啊/
知秋一叶
2009-7-10 10:17
太不好理解了, 多多练吧
中就中
2009-7-10 17:59
一般反馈电路是用高压包某脚整流的30V左右,经过分压到行场IC,再控制2次电源管来实现。
常见的是分压电阻变值,呵呵
我爱修理主板
2009-7-10 20:40
这个没什么基本就是二次电源高了造成的,有时二次电源的滤波电容也会。主要查二次电源的取样反馈。
