xiaoding 发表于 2016-5-1 09:41
95280换了没有
钱大毛 发表于 2016-5-1 09:49
楼主没得示波器的话建议使用三板斧神功,先换mos管,不行的话再换滤波电容,还是不行就换电管ic
小柒柒 发表于 2016-5-1 09:54
你的意思是有示波器直接测下管的驱动吗?
yuzifeng1991 发表于 2016-5-3 16:00
先换D92580再说 呵呵
天意wx 发表于 2016-5-1 21:47
该机待机芯片 爱出问题 属于通病之一 3D3V_SPI的转换电压是3D3V_S5出来的吧 看下主板 R6011是否上料
小强哥 发表于 2016-5-4 11:30
ec的rom刷了没
加油yanshanwen88 发表于 2016-5-4 12:46
先换D95280通病. 或者用风枪吹下D95280.
474789055 发表于 2016-5-4 15:24
待机芯片换过没啊?
广州迅芯科技 发表于 2016-5-6 20:30
本来待机3/5V就不长有,难不成楼主要修成待机时长有?
戒刀 发表于 2016-5-6 22:28
楼主换95280好了吗
