维修公司 发表于 2016-4-30 23:16
1脚与9脚,从电路看,不是相通的吗,怎么两处电压不一样
333.47 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
晨达 发表于 2016-5-1 07:16
供电芯片换过没有,感觉是后级的问题,CPU换过没有?
晨达 发表于 2016-5-1 07:22
感觉7脚9V应该没问题,如果确定是这个问题,你飞个12V去试试看,估计也不会出电压!
406784437 发表于 2016-5-1 07:39
我也遇到过 什么都正常就拿起无法了
电脑伟 发表于 2016-5-1 11:43
查下VID有没电压。。。还有就是我觉得还是在电源管理芯片上。。。
联益小张 发表于 2016-5-1 17:30
大神们!ASP0903B能用ASP0903代换吗?
科艺电脑维修 发表于 2016-5-1 22:56
你的问题出现在7脚,从电路上来看,1和7脚是相通,12V供电,你说的那个电阻应为保险电阻,10欧以下的,200K ...
qq908372908 发表于 2016-5-1 23:10
楼主 最后搞好了没 什么问题
406784437 发表于 2016-5-1 07:38
测下VID0至VID5有没有高低电平组合
其实我不帅 发表于 2016-5-10 12:15
VID0-VID4 这个是高是低 要看电源IC的芯片手册 不同的组合出不同的电压
联益小张 发表于 2016-5-10 19:53
大神,麻烦帮忙解答楼上的问题啊(我发到问题)谢谢啦!!!
其实我不帅 发表于 2016-5-11 08:35
有供电查VRMPGD PWROK 没跑马的机器都是一闪一闪的 正常的
773219276 发表于 2016-5-14 14:55
相连的电阻和电容检测下
联益小张 发表于 2016-5-10 11:35
大神,我又换了个电源管理IC,现在CPU供电出来了,但是复位灯还会一闪一闪的 此板不支持闪龙SDX190吗?
联益小张 发表于 2016-5-14 22:16
原来是U坏了导致复位灯一闪一闪的!换了个电源管理IC后好了!
wlm9086 发表于 2016-5-14 22:17
也就是说是电源管理IC和CPU都坏了?
可能CPU供电短路把CPU给烧了
