| 该板板号:5800-A8K210-0230机芯,故障现象为通电三无,开机测量电源输出均正常,电源不用考虑有问题,测量主板12V.5V.3.3V都有,我们这点刚好有一台一模一样的机器,直接取下主板装上此机OK,图像马上出来了,看来原主板没有工作正常,难道只有换主板,且慢,上网看看这款机器有通病没有,果然有,原来此机IC802数据容易出问题,这个存储器存储的是BIOS程序不管3721换了再说。 [/tr] |
