查看: 1265|回复: 4
华硕 m2v
发表于 2009-3-8 16:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通上电,主板上的灯量,出发开关,风扇转了几下就停了,开始以为是12v短路来,用万用表量了量,不是,又看了看是不是usb口短路,也不是的。用镊子短接绿线和黑线,主板上也没有发热的元件。会是哪的问题?请帮帮忙。
发表于 2009-3-8 16:38:09 | 只看该作者 �
量下别的供电有没短路
发表于 2009-3-8 16:59:33 | 只看该作者 �
知道了  你说会不会是南桥坏的?
发表于 2009-3-8 17:20:41 | 只看该作者 �
像这种情况主要考虑短路,测一下电源的各项对地数值。问一下,点了触发开关以后,风扇转一下就停,机器还自动再启吗?--我遇到多例自动再启的,发现与内存有关,仔细清理了一下内存槽、用橡皮擦试内存以保证内存的良好接触解决了不少问题,你看看吧。
发表于 2009-3-9 16:37:28 | 只看该作者 �
是的。风扇转一下就停,还能在自动再启。   你说的办法我试一试,谢谢了
