b470e 加热待机才亮
长兴正通
2016-4-30 20:45
b470e 加热待机才亮
本来cpu电压 一铁壳管击穿 全部换完 还是上电到0.3左右掉电了 之前转牛角尖 一直没考虑待机这边问题 换了好几组铁壳和pwm芯片 待机电压都正常 掉电后还是能触发 换了待机后好了 第二天过来又不行了 现在加热待机芯片 51123 就可以点亮 不能软关机 第二次开机 还是会掉电
之前碰到过戴尔一台机器 也是会掉电 加热待机就好一会 结果是显卡虚焊 你说说看 谁能想得到
信号级进军
2016-4-30 21:03
把3 5 V 的电容换了试试
zhyz999
2016-4-30 21:05
51123看下开启上面的电阻吧
zhangxunhai
2016-4-30 22:00
显卡离待机芯片近吗
zh19920520x
2016-4-30 22:25
周围电路问题吧,或者场管,预热的情况下又有用了
liuzeng
2016-5-1 09:36
你这上本是修好了还是没有修好?
长兴正通
2016-5-1 10:38
又换了一套铁壳 现在都能开机 就是关不了机 屏黑了 电压都在 pe也关不了机 一组铁壳始终有点烫 南桥也有点烫 南桥挂了报价就麻烦了
长兴正通
2016-5-1 10:40
zhyz999 发表于 2016-4-30 21:05
51123看下开启上面的电阻吧
不是待机的事 还是cpu电压这边的问题 有一组铁壳温度略高 南桥也微烫 不烫手
mosguan
2016-5-1 10:47
离得这么远怎么有联系...换了电容和芯片试试
长兴正通
2016-5-1 10:49
其中一组铁壳发热我有点想不通 两组的电压都是连一块的 而且这组pmw芯片对地阻值都不短 也换过了 两组铁壳后级都是挂在一起的呀 要说买的铁壳质量不行 我也换了几个了呀 本来两组都烫 全换之后 只有一组发烫
长兴正通
2016-5-1 10:49
大家觉得买的铁壳靠谱吗
jxh275723151
2016-5-25 11:51
把3 5 V 的电容换了试试
