标题: Z470笔记本维修,失败的一天。 [打印本页]
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-30 19:47
自我介绍,新手一名。今天修了一天Z470故障现象代机0.01正常,开始触发时电流升到0.4掉电,测电感对地阻值正常没有短路的呀,3伏5伏有EC待机正常,查桥的slp信号发现按开关键时跳到1伏又变成0伏了。难道是桥虚焊了,此机为单桥的bios让人刷过,所以加焊南桥。加焊完了电流跳到0.1左右不再上升。此时测量发现有内存供电了,桥的供电也有没有CPU的供电。想查S3的转换电压没找着元器件郁闷至极,换了个CPU供电芯片直接没待机了估计焊的不好,3,5伏也没了。就此放弃!若有高人请指点一二,让小弟拨云雾见青天。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-4-30 20:00
我看是问题扩大了的节奏!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-30 20:00
机器故障可能越修越大了。。。。。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-30 20:16
你是不是把CPU供电芯片搞短路3,5V短路保护了这样的话就难修啦
作者: 维修公司    时间: 2016-4-30 20:23
看来是把故障扩大了,,,,,,
作者: 申再球    时间: 2016-4-30 20:32
每一个搞维修的都是从搞坏开始的,不能搞坏也就不会修好。
作者: hyy    时间: 2016-4-30 21:36
这板很好修的,成功率高,要按时序来
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-1 11:03
同意楼上的观点   而且还不知道自己是怎么搞坏的
慢慢来  刚开始都这样
