标题: 杂牌810主板供问题. [打印本页]
作者: sbiwupm    时间: 2006-11-28 11:00
标题: 杂牌810主板供问题.
点PSON可以开机,但测试卡复位灯常亮,查主板各主要供电.都有偏低的现像.CPU核心供电为1.57.内核1.37V 外核2.31
北桥供电1.8V的供电只有1.6V内存供电为2.31  都明显偏低.  这块主板的电源管理IC为RT9231,IC的PG好电压为低电平,
因为上的是766的CPU,5电压编程脚VID分别00110,正好为1.75V这个是正确的.
      测IDE口的一脚没有高到低的电平跳变.
请各位老师帮学生分板一下.是那里出来了问题.
作者: p618    时间: 2006-11-28 11:24
测一下3.3V电压是否正常。
作者: sbiwupm    时间: 2006-11-28 11:49
回你的话.ATX20PIN的电压全部正常
作者: 断箭    时间: 2006-11-28 12:31
所有电压偏低,是不是你的表有问题,至没有复位,排针RST到南桥(中间可能会有门电路)这路查一下,还有IO,这些都看一下.
作者: sbiwupm    时间: 2006-11-28 12:42
数字表是胜利的VC9808以前买要三百多的.天天都在用.绝没问题的.
测ATX20脚排插的电压都是正常的.
作者: dwb001    时间: 2006-11-28 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹谷丰    时间: 2006-11-28 22:27
你量的这些电压在810上一般都由9231控制
你量下9231的VCC脚正常不 再不行换了它
作者: sbiwupm    时间: 2006-11-28 22:30
RT9231供电正常.用二极管档测ATX20PIN的阻值都正常.
想换这个IC,不过没有同样的.只有一个RT9231A不知能不能代换.
作者: dwb001    时间: 2006-11-29 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mynameljs    时间: 2006-11-30 10:49
本人经过实践可以替换,rt9231a和rt9231的区别应该是a的支持绿色节能模式.
作者: 新照不轩    时间: 2006-11-30 18:50
这个在有些板上是不行的,我也试过
