| 步步高手机都有封胶,除胶对我们维修人员来说也是一项不小的工程了,下面我把维修步步高学到的除胶方法写出来供大家参考一下,不足之处请指教。 步步高机器滴的黑胶,一般都是电源 CPU,字库全封。相对诺基亚的黑胶好撬的多了。准备一把单片(就是镊子一半,好像是铝的,把尖打磨的少圆点,薄一点)。 风枪温度 280左右,风力4左右。小风嘴。先把IC旁边的胶清除掉,以免撬胶时把小零件带下来。清除好以后,把IC预热30秒,然后风枪温度调至320度,风力最大,绕着IC边吹,感觉差不多的时候,边吹边用单片轻轻撬一下,看是否能撬动。不能的话继续吹,能撬动就把单片找个支撑点(屏蔽罩也行)直接把IC撬下(是一下子撬),然后接着第二个、第三个全下。撬下后在板子上均匀的涂上焊油,用烙铁加锡丝把板上的锡点弄平了,再用天拿水清洗干净。风枪温度调到280左右用单片清除板上剩余的胶(可以用单片推也可以刮,厂里的老维修手法那叫一字 --快)。最后再焊IC就不用再说了。 做手机维修以后才知道以前自己撬胶那个方法叫蜗牛式,记得我刚开始的搞维修的时候要一两个小时才搞定一台。 |
